Hi Gibt es eine einfache Möglichkeit, Barcodes in Word oder Excel (Microsoft 365) zu erzeugen? Möglichst ohne die Installation von Zusatzsoftware, denn das darf ich hier nicht.
Zu 365 sag ich nichts, aber ältere Versionen von MS Office hatten Out-of-the-Box Funktionen für Barcodes & QR-Codes.
Ich vermute, das Problem ist, dass irgendwer Nutzungsrechte oder Patente bezüglich des Codes oder der Fonts hat. Ist irgendwie immer das gleiche Spiel.
Heinz schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, Barcodes in Word oder Excel > (Microsoft 365) zu erzeugen? https://support.microsoft.com/de-de/office/hinzuf%C3%BCgen-von-barcodes-zu-etiketten-495cf789-c9d9-4ea5-8eb9-7299170d4831 Georg
Gab es als TTF. Heute würde ich QR-Code nehmen. https://www.heise.de/tipps-tricks/Eigenen-QR-Code-online-erstellen-so-geht-s-6015357.html
Mit Inkscape kann man Barcodes und QR-Codes erzeugen. Die kann man dann als Bild in Textverarbeitungen einfügen.
Heinz schrieb: > Möglichst ohne die Installation von > Zusatzsoftware, denn das darf ich hier nicht. Dann mach es gefälligst auf deinem eigen PC! Wo ist das Problem? Ich glaube mal, mein Dymo Labeldrucker kann das.
Hans schrieb: > Darfst du Macros? Dann Daten an einen Webgenerator senden. Da spielt aber die DSGVO rein. Daher für Firmen m.E. eher nicht geeignet. Da wäre es besser, den Code offline per VBA zu erzeugen.
Es wäre hilfreich, wenn der TO die gewünschte Art des Barcodes angegeben hätte, denn es gibt hunderte verschiedene. Geht es einfach nur darum, irgend einen maschinenlesbaren Marker zu drucken oder etwas ganz Konkretes (z.B. EAN)?
michael_ schrieb: > Dann mach es gefälligst auf deinem eigen PC! > Wo ist das Problem? Firmendaten auf einem privaten PC? Das ist ein ganz schlechter Rat. ;)
Die frage muss lauten. Welcher Barcode. Da gibt es hunderte. Und wenn du Bock hast darfst du sogar ein eigenen Entwickeln und dafür Geld nehmen. Das ist einfacher als du denkst.
michael_ schrieb: > Warum sollte ich in der Firma was machen, was die Firma verbietet? Wenn es die Firma verbietet, kann man es eben nicht machen. Nach der Arbeit ist Feierabend. Und für die Firma was am privaten PC machen ist nicht. Schon garnicht in Bezug auf Datenschutz. Wir z.B. dürfen Daten vom Firmenrechner nicht mitnehmen, und wenn es sein muss dann nur mit Datenträgern die vom AG ausgegeben werden, private Datenträger sind offiziell untersagt. Will der AG, dass Barcodes erstellt werden, muss er eben die Ausstattung zur Verfügung stellen. Weshalb soll der AN auf seine Kosten das zuhause machen.
Ausdrucken darftst Du jeden Code. Was man nicht 'sollte', ist den z.B. EAN-8 / EAN13 auf eigene Produkte kleben, und diese veräußern. Der EAN-13 ist so aufgebaut : länderkennziffer (2), Hersteller(5), Produkt (5), Prüfziffer (1). EAN-8 ist meines Wissen komplett offen, da keine Verwendung seitens der Industrie mehr da ist. Wurde abgelöst durch EAN-13 2/5 Interleave ist frei verfügbar. Auch alle anderen sind frei.
Vielleicht lässt sich die Aufgabe mit einem Schriftfont von Logitogo lösen. Gruß WIRO
Heinz schrieb: > Hi > Gibt es eine einfache Möglichkeit, Barcodes in Word oder Excel > (Microsoft 365) zu erzeugen? Möglichst ohne die Installation von > Zusatzsoftware, denn das darf ich hier nicht. Meine bevorzugte Weise ist Stift und Papier zu verwenden.
WIRO schrieb: > Vielleicht lässt sich die Aufgabe mit einem Schriftfont von Logitogo > lösen. Der TE darf aber nichts installieren. Also auch keine Schriftfonts.
Wie gesagt, Früher™ war das in Word fix und fertig dabei. Excel-Sheet als Datenquelle, Serienbrief in Word, Feld einfügen mit >> { DISPLAYBARCODE { MERGEFIELD MeineDatenSpalte } QR \q 3 } (oder gleich "MergeBarcode" als Shortcut) Und schon hatte jedes Schreiben einen individuellen QR-Code. Und laut https://support.microsoft.com/de-de/office/feldfunktionen-displaybarcode-6d81eade-762d-4b44-ae81-f9d3d9e07be3?ui=de-de&rs=de-de&ad=de ist das in Office365 wohl auch noch vorhanden. Und nein, du brauchst dafür nicht den Serienbrief-Assistenten bemühen, statt dem "MERGEFIELD" kannst du auch einfach Statisch Daten eintippen... Und, oh Wunder, statt "QR" kannst du auch aus einem ganzen Satz alternativer Codierungen auswählen.
Εrnst B. schrieb: > Wie gesagt, Früher™ war das in Word fix und fertig dabei. Das ist auch heute noch dabei. Aber immernoch fehlerhaft. Für einfache Barcodes mag das reichen. Aber z.B. bei "Giro-Code" macht Word Fehler. Ich setze lieber auf VBA mit Offline-Konvertierung.
René H. schrieb: > Aber z.B. bei "Giro-Code" macht Word Fehler. Was den größten Teil der Menschheit nicht weiter stört, weils eh keiner benutzt. Oliver
Es gibt diverse JavaScript Barcode Generatoren, die offline funktionieren. Vielleicht kann man die irgendwie benutzen. zB: https://www.jqueryscript.net/other/Simple-jQuery-Based-Barcode-Generator-Barcode.html
Herr M. schrieb: > Es gibt diverse JavaScript Barcode Generatoren, die offline > funktionieren. Vielleicht kann man die irgendwie benutzen. Ich nutze für QR-Code eine kompilierte Exe-Datei, die per Kommandozeile gesteuert wird. Ich kann morgen mal einen Link auf mein Beispielprojekt posten.
Heinz schrieb: > Hi > Gibt es eine einfache Möglichkeit, Barcodes in Word oder Excel > (Microsoft 365) zu erzeugen? Möglichst ohne die Installation von > Zusatzsoftware, denn das darf ich hier nicht. https://github.com/Holger-Will/2of5-font einfacher gehts nicht. Ich weiß nicht, ob Du Fonts installieren kannst. fchk
René H. schrieb: > Hans schrieb: > >> Darfst du Macros? Dann Daten an einen Webgenerator senden. > > Da spielt aber die DSGVO rein. Daher für Firmen m.E. eher nicht > geeignet. Da wäre es besser, den Code offline per VBA zu erzeugen. Die DSGVO gilt nur für personenbezogene Daten… und av Verträge gibt es auch
Hans schrieb: > Die DSGVO gilt nur für personenbezogene Daten… und av Verträge gibt es > auch Es kommt aber darauf an welche Codes erzeugt werden sollen.
René H. schrieb: > Herr M. schrieb: >> Es gibt diverse JavaScript Barcode Generatoren, die offline >> funktionieren. Vielleicht kann man die irgendwie benutzen. > > Ich nutze für QR-Code eine kompilierte Exe-Datei, die per Kommandozeile > gesteuert wird. Ich kann morgen mal einen Link auf mein Beispielprojekt > posten. Wow, du hast es also geschafft den QR-Coder bei NuGet zu finden und es in eine Exe zu verfrachten, die dann sogar noch Kommandozeilen Argumente entgegen nimmt, ich bin echt beeindruckt...
Tim T. schrieb: > Wow, du hast es also geschafft den QR-Coder bei NuGet zu finden Wie kommst Du auf diese Idee? Die EXE-Datei gab es fertig zum Download. Ist allerdings eine 10 Jahre alte Exe (mindestens). Da sind auch ein paar "Fehler" drin, die bemerkt aber der "Standard User" nicht. http://www.rholtz-office.de/counters/getfile.php?id=104 (Bitte zuerst die Anleitung lesen. VBA-Kennwort ist ein kleines a)
René H. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Wow, du hast es also geschafft den QR-Coder bei NuGet zu finden > > Wie kommst Du auf diese Idee? Die EXE-Datei gab es fertig zum Download. > Ist allerdings eine 10 Jahre alte Exe (mindestens). Da sind auch ein > paar "Fehler" drin, die bemerkt aber der "Standard User" nicht. > > http://www.rholtz-office.de/counters/getfile.php?id=104 > (Bitte zuerst die Anleitung lesen. VBA-Kennwort ist ein kleines a) Ein Tool zum Erstellen von QRCodes kann man selber in ~15 Minuten zusammen knüppeln...
Tim T. schrieb: > Ein Tool zum Erstellen von QRCodes kann man selber in ~15 Minuten > zusammen knüppeln... Das bezweifle ich. Da es verschiedene QR-Codes gibt (2FA, GiroCode, Micro-Code, Standardtext, VCard, MeCard, WLAN/WiFi, Telefon, SMS, Email, Url), dürfte das kaum in 15 Minuten zu schaffen sein. Und nur "Standardtext" reicht wohl kam. Es dauert schon lange, sich in die Materie der verschiedenen QR-Codes einzuarbeiten.
René H. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Ein Tool zum Erstellen von QRCodes kann man selber in ~15 Minuten >> zusammen knüppeln... > > Das bezweifle ich. Da es verschiedene QR-Codes gibt (2FA, GiroCode, > Micro-Code, Standardtext, VCard, MeCard, WLAN/WiFi, Telefon, SMS, Email, > Url), dürfte das kaum in 15 Minuten zu schaffen sein. Und nur > "Standardtext" reicht wohl kam. Es dauert schon lange, sich in die > Materie der verschiedenen QR-Codes einzuarbeiten. Alles fertig im QRCoder, das aufwändigste ist das Parsen der Commandline.
Tim T. schrieb: > Alles fertig im QRCoder Den möchte ich sehen. Vielleicht lässt sich damit mein Code verschlanken. Aber den Text muss man trotzdem erst aus verschiedenen Zellen oder Textboxen zusammensetzen, bevor man ihn zum Coder schickt.
René H. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Alles fertig im QRCoder > > Den möchte ich sehen. Vielleicht lässt sich damit mein Code > verschlanken. Aber den Text muss man trotzdem erst aus verschiedenen > Zellen oder Textboxen zusammensetzen, bevor man ihn zum Coder schickt. Hatte mich auch mal dran gesetzt und ein Tool für das Erstellen von QRCodes geschrieben, einfache Alphanumerische Codes funktionierten auch schon sowie die verschiedenen Fehlerkorrekturen. Naja, dann habe ich den QRCoder bei NuGet entdeckt und die Sache hatte sich erledigt. Also besorg dir einfach die Dll und fertig.
BTW: Tim T. schrieb: > zusammen knüppeln Das ist das selbe wie "Ich habe zwei Kabel zusammengefrickelt". 😉
René H. schrieb: > BTW: > > Tim T. schrieb: >> zusammen knüppeln > Das ist das selbe wie "Ich habe zwei Kabel zusammengefrickelt". 😉 Naja, mehr ist es doch eigentlich auch nicht, gewöhn' dich dran das es fertige Libs gibt, die dir die Arbeit abnehmen. Heute wird praktisch für fast alles eine Bibliothek benutzt, bei manchen Sachen ist es lächerlich aber für die Generierung von QR-Codes durchaus angebracht.
Tim T. schrieb: > gewöhn' dich dran das es > fertige Libs gibt, die dir die Arbeit abnehmen Die von mir genutzte Exe ist auch nichts weiter als eine Lib, eben im Exe-Gewand (Da kann ich auch die Dateindung in txt ändern, wenn Office bei Exe-Dateien rummeckert. Und es funktioniert trotzdem) Man setzt den Text für den QR-Code zusammen, gibt die Parameter an (Text, Größe, Farbe, Auflösung) und sendet es per Kommandozeile an den Coder. Die in meinem Projekt vorhandene JAB-Code-Funktion beruht auch nur auf fertigen Librarys (Text zusammenstellen und an den Coder schicken).
René H. schrieb: > Tim T. schrieb: >> gewöhn' dich dran das es >> fertige Libs gibt, die dir die Arbeit abnehmen > > Die von mir genutzte Exe ist auch nichts weiter als eine Lib, eben im > Exe-Gewand (Da kann ich auch die Dateindung in txt ändern, wenn Office > bei Exe-Dateien rummeckert. Und es funktioniert trotzdem) Man setzt den > Text für den QR-Code zusammen, gibt die Parameter an (Text, Größe, > Farbe, Auflösung) und sendet es per Kommandozeile an den Coder. Die in > meinem Projekt vorhandene JAB-Code-Funktion beruht auch nur auf fertigen > Librarys (Text zusammenstellen und an den Coder schicken). Dann ist eine managed Dll doch auch noch deutlich entspannter. Also ein minimal Beispiel wäre dann so etwas:
1 | QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator(); |
2 | QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode("Blablub", QRCodeGenerator.ECCLevel.H); |
3 | QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData); |
4 | Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(5); // Pixel pro Modul |
Wenn du das Ganze für was anderes als Text brauchst, z.B. Girocode, einfach
1 | PayloadGenerator.Girocode girocode = new PayloadGenerator.Girocode(...); |
2 | QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(girocode, eCCLevel); |
benutzen. Bunt bekommst du es mit den Überladungen von qrCode.GetGraphic(), wo du die Farbe von Vorder- und Hintergrund ändern kannst und dann auch bei Bedarf ein Logo ins Zentrum des QRCodes packen kannst. Achja, rendern kannst du nicht nur als Bitmap sondern auch als SVG, PS, PDF, PNG und was auch immer noch sonst.
Das scheint aber nichts für VB/VBA zu sein. Da wird man mit "new QRCodeGenerator()". Da müsste die dll schon API-fähig sein oder in VBA über Verweise ansprechbar sein.
René H. schrieb: > Das scheint aber nichts für VB/VBA zu sein. Da wird man mit "new > QRCodeGenerator()". Da müsste die dll schon API-fähig sein oder in VBA > über Verweise ansprechbar sein. Wrapper existieren...
Wo findet man denn die/eine "QR-Coder-DLL"? (Auf GitHub gibt es nur die "Master" mit lauter CS-Dateien)
René H. schrieb: > Wo findet man denn die/eine "QR-Coder-DLL"? (Auf GitHub gibt es nur die > "Master" mit lauter CS-Dateien) Am einfachsten das NuGet Paket in ein VS Projekt importieren. Alternativ auf Github den Source besorgen und selber kompilieren oder einfach das NuGet Release Package von Github entpacken und die DLL da raus nehmen.
Nicht leicht zu finden das Ganze. Aber so wie es aussieht funktioniert das nicht per Kommandozeile oder API!?
René H. schrieb: > Es kommt aber darauf an welche Codes erzeugt werden sollen. Wie gesagt. Dann macht man halt einen AV Vertrag... Sehe jetzt den Inhalt deines Posts nicht so ganz. Nichts anderes habe ich doch geschrieben?!
René H. schrieb: > Nicht leicht zu finden das Ganze. Aber so wie es aussieht funktioniert > das nicht per Kommandozeile oder API!? Sag mal, bist du so ahnungslos oder stellst du dich absichtlich doof? Natürlich funktioniert das nicht von Kommandozeile aus, bis du einen Wrapper drum packst, aber warum sollte man das machen wenn man doch direkt auf die API zugreifen kann?!? Und wenn Excel und Co Probleme mit den Datentypen haben, packt man um die QRcoder.dll eben noch eine eigene Wrapper DLL die dann mundgerecht für Excel die QRcoder.dll anspricht.
Tim T. schrieb: > aber warum sollte man das machen wenn man doch > direkt auf die API zugreifen kann?!? Hier in diesem Thread geht es um Microsoft Office auf einem Firmen-PC, auf dem keine Software installiert werden darf. Da bleibt nur die Kommandozeile. Ich hab mich jetzt mal in "QRCoder" eingelesen. Ich finde es nicht einfacher als die von mir verwendete Version.
1 | Public Function Do_QRCode(ByVal ImageName As String, _ |
2 | ByVal Pixelcount As Byte, _ |
3 | ByVal LDPI As Long, _ |
4 | ByVal Level As String, _ |
5 | ByVal micro As Long, _ |
6 | ByVal FileType As String, _ |
7 | ByVal Forecolor As Variant, _ |
8 | ByVal Backcolor As Variant, _ |
9 | ByVal Message As String) As Long |
10 | |
11 | Dim blnEvents As Boolean |
12 | Dim ret As String |
13 | Dim vl As String |
14 | Dim tmr As Date |
15 | Dim eXecPath As Variant |
16 | |
17 | eXecPath = ThisWorkbook.Path & "\Exec\QREnCode.dll " |
18 | |
19 | If InStr(1, "png svg eps", LCase(FileType)) Then |
20 | If micro > 0 Then |
21 | micro = Get_MicroQR(Message, Level, vl) |
22 | If micro = 0 Then |
23 | MsgBox ("Die Auswahl übersteigt die Kapazität des MicroQR-Codes.") |
24 | Exit Function |
25 | Else |
26 | ret = "-o " & ImageName & _ |
27 | " " & vl & _ |
28 | " -l " & Level & _ |
29 | " -v " & micro & _ |
30 | " -M" & _ |
31 | " -t " & FileType & _ |
32 | " -s " & Pixelcount & _ |
33 | " --foreground=" & Forecolor & _ |
34 | " --background=" & Backcolor & _ |
35 | " " & Message |
36 | End If |
37 | Else |
38 | ret = "-o " & ImageName & _ |
39 | " -t " & FileType & _ |
40 | " -s " & Pixelcount & _ |
41 | " -l " & Level & _ |
42 | " -d " & LDPI & _ |
43 | " --foreground=" & Forecolor & _ |
44 | " --background=" & Backcolor & _ |
45 | " " & Message |
46 | |
47 | End If |
48 | |
49 | ret = CreateObject("WScript.Shell").Exec(eXecPath & ret).StdOut.ReadAll |
50 | tmr = Time |
51 | |
52 | Do |
53 | If ret = "" And Dir(ImageName) <> "" Then blnEvents = True |
54 | Loop Until blnEvents Or Time >= (tmr + TimeValue("00:00:05")) |
55 | End If |
56 | |
57 | Do_QRCode = blnEvents |
58 | End Function |
Ok, du hast nichts verstanden. Es muss auf dem Rechner nichts installiert werden, nur 1-2 Dlls in ein Verzeichnis gelegt; aber was solls bleib du bei deiner Exe und benutz das Ganze wie in der Steinzeit wenn das für dich reicht, mir egal.
Tim T. schrieb: > Ok, du hast nichts verstanden. Es muss auf dem Rechner nichts > installiert werden Es gibt aber keine Codebeispiele für VB/VBA. Vermutlich funktioniert das dort nicht. Hier geht es noch immer um Microsoft Office. Und da bekommt man die dll nicht eingebunden ("RegisterServer Eingangspunkt" und "RegisterServer Ausgangspunkt" hat die dll nicht). Das müsste dann schon eine ocx werden, die man über "Verweise" einbinden und dadurch ansprechen kann.
René H. schrieb: > Tim T. schrieb: >> Ok, du hast nichts verstanden. Es muss auf dem Rechner nichts >> installiert werden > > Es gibt aber keine Codebeispiele für VB/VBA. Vermutlich funktioniert das > dort nicht. Doch, natürlich geht das, es sind doch nur Parameter und Rückgabewerte. Darum ja den Wrapper um die QRCoder.dll damit du es entsprechend einfach kapseln kannst.
Tim T. schrieb: > Darum ja den Wrapper um die QRCoder.dll damit du es entsprechend einfach > kapseln kannst. Ich finde keinen Wrapper. Das selber programmieren kann ich nicht. Ich kann nur VBA (Und ein wenig HTML und PHP, aber nicht viel).
