Moin, ich habe zwei 500 Watt Strahler, die sind mit einem Triac Dimmer versehen, Phansenanschnitt. Funktioniert es, diesen beiden Strahlern einen weiteren einfachen Triac Phansenanschnittdimmer vorzuschalten? Eigentlich möchte ich nur beide gemeinsam von einer zentralen STelle aus dimmen ohne sie umzubauen. Ich könnte die SImmer an den Strahlern also auch voll aufdrehen, dann sollte es ja in jedem Fall gehen. MFG Jürgen
Moin Jürgen, Wie werden die beiden Strahler eingestellt? Wenn beide Strahler gemeinsam, geregelt werden sollen, würde ich die Internen Regler überbrücken, nur die Drähte etsprechend umklemmen und dann einen externen Dimmer nehmen. gruß bernd
Jürgen schrieb: > dimmen ohne sie umzubauen Bernd H. schrieb: > würde ich die > Internen Regler überbrücken, Genau das möchte der TO nicht... Wenn die Beiden Dimmer in den Strahlern auf 100% gestellt sind, sollte es gehen...
Jürgen schrieb: > ich habe zwei 500 Watt Strahler, die sind mit einem Triac Dimmer > versehen, Phansenanschnitt. Das ist gar nicht mehr erlaubt. Die sind wohl schon älter > Funktioniert es, diesen beiden Strahlern einen weiteren > einfachen Triac Phansenanschnittdimmer vorzuschalten? Wahrscheinlich ja, solange du den alten Dimmer auf 100% einstellst. Eventuell wird dadurch aber der Einstellbereich eingeschränkt. Kommt letztendlich auf die konkrete Schaltung an. Bedenke aber, dass dein Aufbau verboten ist. Das darf man nur noch mit kleineren Leistungen machen, ich meine es waren so um die 200 Watt. Da kannst du dich auch nicht mit "Bestandschutz" heraus reden, denn der Teil den du baust ist ja neu.
Stefan F. schrieb: > verboten ist oh man, wir sind echt in Deutschland, nur mal interessehalber: wie sähe das denn heute mit einer "erlaubten" Lösung aus, abgesehen von einem 5-8 Kg schweren Sparstelltrafo?
Stefan F. schrieb: > Die sind wohl schon älter Garantiert alte Baustrahler. Hatte auch mal solche... mit Dimmer!
M. schrieb: > oh man, wir sind echt in Deutschland, Ja sind wir, warum überrascht dich das? > wie sähe das denn heute mit einer "erlaubten" Lösung aus, LED Lampe mit dimmbarem Treiber. Alternative: Der klassische Kronleuchter mit mehrstufigem Schalter. Mit deinem billigen Dimmer versaust du nur das Netz. Manche Geräte reagieren darauf empfindlich, zum Beispiel Zeitschaltuhren und Senseo Kaffeemaschinen. Andere Leute klagen über Geräusche aus ihren Lautsprechern. Das Verbot hat schon seinen guten Grund. Ich nehme an, dass du deine Lampen unverändert weiter benutzen darfst bis sie ausgedient haben.
