Hallo! Möchte bei oben genanntem AVR den Watchdog benutzen. Habe die Passage im Datenblatt gelesen. Finde die Beschreibung aber etwas mager. Googeln hat mich bisher auch nicht viel weiter gebracht. Kennt jemand eine gute Beschreibung im Web zum Watchdog und C-Programmierung? Danke Axel
und wo ist jetzt dein Problem? Der Watchdog wird einmal gestartet und dann regelmäßig zurückgesetzt. Das Starten ist einfach: WDTCR=0b00001xxx //xxx je nach gewünschter Auslösezeit Das Rücksetzen macht man am besten mit inline-Assembler: asm ("wdr") Diese Anweisung muß so platziert werden, daß das Programm bei ordnungsgemäßen Verlauf regelmäßig innerhalb der watchdog-Zeit dort vorbeikommt. Keinesfalls darf wdr in einer timer-ISR auftauchen, die Interupts funktionieren oft noch, auch wenn der Rest total abgeschmiert ist. Ich persönlich benutze eigentlich fast immer einen externen watchdog, neben einem ordentlichen reset kann man die watchdog-Triggerung an 2 verschiedenen Programmteilen vornehmen.
