Ich bin auf der Suche nach einem USB Type-C Daten- und Ladekabel oder einen entsprechenden USB Type-C Adapter, dessen Buchse/Stecker durch Magnetkraft zusammengehalten wird. Im Netz finden sich einige Angebote, die jedoch nur die Versorgungsleitungen weiterleiten, wodurch kein Datenaustausch möglich ist. Wer hat einen solches Kable/Adapter im Einsatz? Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Wie lautet der Hersteller/ das Produkt?
Ich hab meine schon einige Jahre von Ali direkt aus dem FONKEN-Store. Letztens noch problemlos ein paar Magnetadapter nachgekauft (da sich nach Micro-USB immer mehr USB-C Geräte ansammeln) . Bisher keine Probleme damit gehabt. https://de.aliexpress.com/store/2965011?spm
Ein Kollege verflucht die Dinger, weil sie keinen richtigen Kontakt geben.
Ich hatte vorher auch schon andere die nicht so gut (bei mir) funktionierten. Es gibt wie immer viele Hersteller von billig über günstig bis teuer, wobei der Preis nicht immer aussagekräftig ist. Kann ich nach ca 4-5 Jahren bei den von mir genannten nicht behaupten. Wenn es zu Kontaktschwierigkeiten kam lag es zu 98% an bereits ausgelutschten oder billigen Buchsen (wie aufladbare billige Ali Nachtlichtbewegungsmelder). Bisher musste ich nur zwei Kabel austauschen. Eines meinte mein Kater er müsste es als Kaugummi benutzten und bei dem anderen war es wohl einfach Alterserscheinung da es eines der ersten und meist genutzten war. Beim Reinigen der Kontakte hatte ich es dummerweise noch beschädigt. Vielleicht würde es sonst noch laufen.
Mini C. schrieb: > Ich hab meine schon einige Jahre von Ali direkt aus dem FONKEN-Store. > Letztens noch problemlos ein paar Magnetadapter nachgekauft (da sich > nach Micro-USB immer mehr USB-C Geräte ansammeln) . > Bisher keine Probleme damit gehabt. > > https://de.aliexpress.com/store/2965011?spm Sowas in der Art habe ich auch. Laden geht in beiden Aufsetzrichtungen, Daten nur in Einer. Also ggf. den Magnetbümpel drehen. Es ist ratsam, sich davon ne Reserve zu bestellen, denn die Magnetkupplungen ziehen allerlei Dreck an. Beim Campen kann es dann zur unpassensten Zeit passieren, das das Nachladen nicht mehr klappt, weil der Stecker nicht mehr sauber aufsetzt. Darum bin ich dazu übergegangen, mir induktive Ladeschalen zuzulegen, weil die unempfindlicher sind.
Ich hab seit Ewigkeiten die drehbaren mit dem Knickgelenk von ebay, die klappen einwandfrei. Auch mit Daten und QC3. Bloß die dämliche blaue LED nervt.
Peter N. schrieb: > Ein Kollege verflucht die Dinger, weil sie keinen richtigen Kontakt > geben. Von diesem Problem habe ich mehrmals gelesen, daher auch meine Frage, wie eure Erfahrungen sind und ob es ein empfehlenswertes Produkt gibt. Gerald B. schrieb: > Darum bin ich dazu übergegangen, > mir induktive Ladeschalen zuzulegen, weil die unempfindlicher sind. Mit induktiven Ladeschalen ist leider keine Datenübertragung möglich. Mini C. schrieb: > Ich hab meine schon einige Jahre von Ali direkt aus dem FONKEN-Store. > Letztens noch problemlos ein paar Magnetadapter nachgekauft (da sich > nach Micro-USB immer mehr USB-C Geräte ansammeln) . > Bisher keine Probleme damit gehabt. > > https://de.aliexpress.com/store/2965011?spm Danke für den Tipp, das werde ich mir mal anschauen. Ich habe bei BerryBase einen robust wirkenden Adapter gefunden, allerdings sehr hochpreisig: https://www.berrybase.de/magnet-adapter-24-pin-thunderbolt-3/usb-type-c-stecker-zu-buchse
