Ich betreibe ein kleines Kubenernetes Cluster bestehend aus 3 Raspberry Pi nodes. Gestern habe ich die IP Adresse meines internen DNS Servers geändert von der Fritzbox auf ein Pihole das auf einem weiteren Pi läuft. Dazu habe ich auf allen drei Pis die /etc/resolv.conf angepasst und die neue IP reingeschrieben. Meine Pis können auch weiter DNS auflösen und kommen ins Internet. In den Pods funktioniert die DNS Auflösung aber seitdem zunächst nicht mehr. Es hilft nur noch den jeweiligen Namespace zu löschen und anschließend neu zu erstellen. Danach geht es wieder kläglich. Jetzt ist mir auch aufgefallen dass die CPU Last sehr hoch ist. Ein Prozess mit dem Namen codedns drängt sich ständig nach oben. Der Login per SSH auf den Pis dauert momentnant zwischen 10 und 15 Sekunden. Was kann ich tun um die Last wieder runterzukriegen? Ich habe alle Pis schon mehrfach neu gestartet. Auch Gleichzeitig.
DNS schrieb: > Der Login per SSH auf den Pis dauert momentnant zwischen 10 und 15 > Sekunden. https://jrs-s.net/2017/07/01/slow-ssh-logins/#:~:text=The%20most%20common%20cause%20of,restart%20ssh%2C%20etc%20as%20appropriate.
DNS schrieb: > Ein > Prozess mit dem Namen codedns drängt sich ständig nach oben. Du meinst wahrscheinlich coredns, nicht codedns. CoreDNS ist seit einigen Versionen der Standard-DNS Server von k8s. Aus Kompatibilitätsgründen verwendet man in k8s zum Teil noch den Namen des Vorgängers kube-dns für einige Resourcen. CoreDNS wird über eine Datei namens Corefile konfiguriert (sehr dumme Namenswahl für eine Datei im Linux-Umfeld ...). Bei k8s steht die in einer Configmap im Namespace kube-system mit dem Name coredns. Warum erzähle ich das? Weil dort normalerweise die Verbindung zu der von dir geänderten resolve.conf deklariert ist. Für alles was nicht innerhalb des Clusters aufgelöst werden kann ist dort normalerweise deklariert, dass die Informationen aus der resolve.conf des Hostsystems zum Forwarding des Requests verwendet werden soll. Daher würde ich dort nachsehen ob die richtige resolve.conf drin steht. Ebenso kannst du dort mehr Logging für CoreDNS einschalten. Es gibt einen relativ brauchbaren Artikel von k8s um allgemein das DNS im Cluster zu debuggen. https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/ Den würde ich mit auch mal ansehen und durch gehen. resolve.conf steht da auch drin, mehrfach. Nämlich zum einen in den Pods selber, die von k8s so konfiguriert werden dass die k8s's internes DNS verwenden, und eben die Configmap für nach Außen.
Peter Bumsen schrieb: > https://jrs-s.net/2017/07/01/slow-ssh-logins/#:~:text=The%20most%20common%20cause%20of,restart%20ssh%2C%20etc%20as%20appropriate. Ganz kalt. Hannes J. schrieb: > https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/ > Den würde ich mit auch mal ansehen und durch gehen. resolve.conf steht > da auch drin, mehrfach. Nämlich zum einen in den Pods selber, die von > k8s so konfiguriert werden dass die k8s's internes DNS verwenden, und > eben die Configmap für nach Außen. Danke. Das wars. Musste danach noch die DNS pods einmal neustarten und seitdem läuft wieder alles. Die CPU Last ist wieder normal und die Anmeldung geht auch wieder schnell.
