Für die proportionale Ansteuerung eines Servo Linearmotors suche ich ein gut abgedichtetes Schiebepotentiometer (Regendicht) mit ca. 70 bis 100mm Weg oder eine technische Alternative. Das Bediengerät mit diesem Schiebepoti (oder Alternative) soll in der Hand gehalten und auch möglichst einhändig bedient werden können. Die Ruhestellung wäre etwa in der Mitte des Fahrweges, etwas ähnliches wie ein Carrerabahnregler scheidet damit leider aus. Bitte um Hinweise, danke!
Einen Joystick abdichten ist kein Problem. Sieht man an Fernsteuerungen für Baukräne.
Ein Schiebepoti ist kein Joystick und dürfte ziemlich schwer abzudichten sein. Vielleicht könnte man sowas wie ein Gasdrehgriff auf Hallsensorbasis in gerade bauen. Damit wäre zumindest die Elektronik abdichtbar.
Vielleicht so: Magnet an Poti Poti komplett kapseln aussen am Gehäuse magnetischen Schieber?
Kannst du das Bediengerät beim starten referenzieren lassen? -Nutzer miss einmal in beide Endlagen schieben zb. Dann gehen inkrementelle hal Sensoren, die gibt es preiswert aus dem Fahrzeugbau komplett dicht. Ansonsten lineare hal Sensoren+ Magnet. Kenne leider keine längeren als 60mm https://www.gillsc.com/products/position-sensors/1508-linear-position-sensor/ Aber ich möchte hier auch noch einmal Joystick oder Gashebel vorschlagen. Die gibt es fertig, oder sind sehr einfach dicht zu bekommen. Sg
Schau mal nach Gaspotis aus dem Automobilbereich. Die könnte man sicher abdichten, oder es gibt sie vielleicht sogar in >IP64. Ein klassisches Schiebepoti ist das natürlich auch nicht, aber immerhin schon ein lineares Poti, kein Hallgeber oder sowas.
Vielleicht ist auch ein Blick auf die Messtechnik von CNC Maschinen interessant - speziell die Glasmaßstäbe die dafür gedacht sind die Position der Achsen zurückzumelden. Nicht billig, aber die sind üblich gegen Späne und Kühlmittel geschützt.
Eine Möglichkeit wäre es, die Schiebe- in eine Drehbewegung zu wandeln (geht z.B. mit einem Seilzug und Umlenkrollen oder einer Zahnstange) und damit dann einen Magneten rotieren zu lassen, der wiederum einen Rotationshallsensor beglückt, sowas hier halt: https://wiki.seeedstudio.com/Grove-12-bit-Magnetic-Rotary-Position-Sensor-AS5600/
Danke für eure Kommentare! Letztlich der Beweis, daß ich nichts übersehen habe. Meine angedachte Lösung stellt das Prinzip Geberpoti-Servoregler-Feedbackpoti auf den Kopf bzw. ersetzt den Regler durch den Bediener selbst. Als Eingabe“Poti“ verwende ich zwei simple Taster, die den Linearantrieb in die gewünschte Richtung fahren lassen. Die Ausgangsspannung des Feedbackpotis führe ich zum Bediengerät zurück und lasse das dort per LED Balkenanzeige a la UAA170 anzeigen. So habe ich keine empfindlichen Teile im Bediengerät und trotzdem eine gute Darstellung des jeweiligen Aktuatorstandes. Kommentare erwünscht 🤔
Suche Mal in G****e nach Seilzuggeber oder Seilzugsensoren. Vielleicht wäre das eine Idee. Die gibt es in verschiedenen Größen, mit Digitalausgängen oder analogen Potentiometer Ausgang und auch z.B. in Schutzart IP 65. VG Hans
Thomas R. schrieb: > abgedichtetes Schiebepotentiometer (Regendicht) mit ca. 70 bis 100mm Das Zauberwort heißt "linearer Wegaufnehmer" oder "Wegsensor". Diese hier sind z.B. IP65 (war das Strahlwassergeschützt?): https://www.reichelt.de/de/de/linear-potentiometer-c9566.html?r=1. Edit: Hier gibt es mehr davon: https://www.megatron.de/kategorie/potentiometrische-positionssensoren.html.
Thomas R. schrieb: > Für die proportionale Ansteuerung eines Servo Linearmotors suche ich ein > gut abgedichtetes Schiebepotentiometer (Regendicht) mit ca. 70 bis 100mm > Weg oder eine technische Alternative. Magnet am Schieber und ein paar Hall-Sensoren für lineare Wegmessung unter einer IP68 Abdeckung. Bei einem Linearmotor brauchst du keine Sensoren (außer vielleicht Endschalter). Die arbeiten wie Schrittmotoren. Aber wahrscheinlich meinst du gar keinen Linearmotor. https://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor
Thomas R. schrieb: > Für die proportionale Ansteuerung eines Servo Linearmotors suche ich ein > gut abgedichtetes Schiebepotentiometer (Regendicht) mit ca. 70 bis 100mm > Weg oder eine technische Alternative. Nimm ein Drehpoti mit Zahnrad und steuere dieses über eine Zahnstange an.
