Hi, ich habe ein Elektronikprojekt für das ich eine Solaranlage suche und Hilfe brauche. Geplant ist, dass ein Drehgeber (absolut) mir die Neigung einer Welle und Temperatur an einer Anlage mit Hilfe eines microcontrollers über Lorawan mitteilt. Ich habe probleme ein passendes Solarsystem zu finden. Die Anlage soll nur alle 1-2 Stunden einmal messen und senden und dann in den Schlafmodus gehen. Der stromverbrauch ist nur sehr gering, aber ich brauche mindestens 10V Versorgungsspannung für den Drehgeber. Ich finde leider keine Komplettsysteme die nicht viel zu große Akkus haben und ich weiß nicht, worauf ich achten muss, wenn ich Teile einzelln zusammenstelle. Kennt da zufällig einer was? Danke im voraus. Gesucht - Solarpanel (wetterfest) - Akku/Batterie 12V - Laderegler
Chris S. schrieb: > Kennt da zufällig einer was? LoRaWan arbeitet ublicherweise 5 Jahre mit einer normalen und 10 Jahre mit einer akkugrossen Batterie. Akkus gehen oft so nach 5 Jahren kaputt. Spar dir den Solarunsinn. Bau was Batterieversorgtes. Absplutdrehgeber sollten auch kein Energieproblem darstellen.
Chris S. schrieb: > Gesucht > - Solarpanel (wetterfest) > - Akku/Batterie 12V > - Laderegler Hallo, Such mal nach "outdoor stromversorgung solar". Ein Treffer war: https://reisefroh.de/solarenergie-reise-equipment/ Warum unbedingt Photovoltaik? Je nach dem könnten auch Akku-Packs genügen. Mit einen Booster lässt sich auch ganz einfach aus 5 V 12 V erzeugen. Suche :booster aus 5V auf 12v https://www.amazon.de/Spannungs-Booster/s?k=Spannungs-Booster z.B. https://www.amazon.de/ARCELI-Converter-Ausgangsspannung-Einstellbare-Step-Up-Platine/dp/B07BVWV74J/ref=sr_1_15?keywords=Spannungs-Booster&qid=1670577656&sr=8-15 mfg klaus
Chris S. schrieb: > ich brauche mindestens 10V Versorgungsspannung > für den Drehgeber Welcher Typ Drehgeber soll das sein? Vielleicht kannst du dir das mit 10V oder 12V auch sparen! Der ACE-128 braucht das nicht. Gruss
Erich schrieb: > Welcher Typ Drehgeber soll das sein? Industrielle Drehgeber benötigen oft 10-30V Versorgung. Aber es spricht nichts gegen ein 3S LiIon Pack, wenn das nicht gerade im Frost arbeiten soll. Ein kleines BMS und ein beliebiges 18V Solarpanel erledigen die Ladung. Absolutdrehgeber kann man auch abschalten bei Nichtbenutzung, da sie ihre Position sowieso halten.
