Hallo, ich repariere gerade einen alten E-Stapler. Es sind 2 Leistungstransistoren durch. ( 5 parallel geschalten, und 2 sind durch ) Jetzt suche ich auf die Schnelle Ersatz. Hat jemand eine Ahnung wo ich da her bekommen könnte ? Zur Not sollte auch den 2N5686 reichen. Oder kennt jemand einen anderen Vergleichstypen ?
Am besten gleich alle tauschen, die anderen drei werden sicher einen weg haben wenn zwei gestorben sind
Beitrag #7283356 wurde von einem Moderator gelöscht.
ralf schrieb: > Am besten gleich alle tauschen, die anderen drei werden sicher > einen weg > haben wenn zwei gestorben sind Habe ich auch schon überlegt. Es hängt ein Reihenschlussmotor dran. Sollte also nicht so kritisch sein. Kann ich auch MJ11032 mit Darlington nehmen ? Oder eher nicht ?
Falk Richter schrieb im Beitrag #7283356: > Tolle Antwort ! Genau diese Experten braucht ein Forum. Keine > Anwort > geben können aber Sprüche kloppen. Und auf Arbeit der letzte Willi mit > dem keiner spielen will :-) Ist das jetzt der neue Trend nicht mehr in der Rubrik Markt zu suchen, nur weil manche zu faul sind sich anzumelden. Dazu noch ein Titel der nicht auf eine Suche verweist. (S) MJ14002 NPN 80V 60A Also jammer hier nicht rum!
H. H. schrieb: > Falk Richter schrieb: >> Digi hat keine. > > Digikey hat ganz sicher welche. https://www.digikey.de/de/products/detail/onsemi/MJ14002G/919448
H. H. schrieb: > Digi hat keine. >> >> Digikey hat ganz sicher welche. Hallo hhinz, kennst du dich in er Materie bischen aus ? Könnte ich auch BUR51 nehmen? Da könnte ich günstig welche bekommen. Grüße, Falk
Falk Richter schrieb: > Könnte ich auch > BUR51 nehmen? Die haben weniger Verstärkung, könnten aber noch gehen.
Falk Richter schrieb: > 5 parallel geschalten https://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-die-sauna-ist-angeschalten-a-339978.html
> > 5 parallel geschalten So reden Leute die kein besseres Deutsch koennen. Ein Nachbar sagte auch immer: "Der Kabel". > https://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-die-sauna > ist-angeschalten-a-339978.html Frueher hiess es: Spiegelleser wissen mehr. Heute eher: Spiegelleser werden als erste verdummt.
Beitrag #7284152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falk Richter schrieb: > Jetzt suche ich auf die Schnelle Ersatz. Hochstromtransistoren: BUS50 (70A 125V 350W 0.5K/W TO3), BUR51/BUR52 (60A 200V/250V 350W 0.5K/W TO3), BUV19 (50A 80V 250W 0.7K/W TO3), BUT100 (125V 50A 300W 0.58K/W, TO3) MJ14003 (80V 60A 300W 0.584K/W TO3)
H. H. schrieb: > Falk Richter schrieb: >> Könnte ich auch >> BUR51 nehmen? > > Die haben weniger Verstärkung, könnten aber noch gehen. BUR51S, oder BUR52 hätten etwas mehr Verstärkung. Sehe grad, da war schon jemand schneller.
