Habe einen merkwürdigen Effekt, vielleicht auch "Defekt"? Ich dachte, ich könnte ein VGA-Kabel (an beiden Enden Stecker) als "billiges" Datenkabel verwenden und was davon ausgegangen, daß 1 genau mit 1, 2 genau mit 2 ,... 15 genau mit 15 verbunden ist. Aber, oh Wunder, 4 und 5 haben Schluß (!) Gewollt? Oder für den Müll. Kabel scheint fabrikneu, unbenutzt, Samsung steht auf dem Kabelbinder. GM30 und ein Monitorsymbol steht auf dem Stecker.
Christoph K. schrieb: > Ich dachte, ich könnte ein VGA-Kabel (an beiden Enden Stecker) als > "billiges" Datenkabel verwenden und was davon ausgegangen, daß 1 genau > mit 1, 2 genau mit 2 ,... 15 genau mit 15 verbunden ist. Bist Du früher auch davon ausgegangen, dass ein DB25-RS232-Kabel immer komplett durchverbunden ist? Christoph K. schrieb: > Aber, oh Wunder, 4 und 5 haben Schluß (!) Pin 4 ist (genau wie Pin 11) ein seit langem nicht mehr verwendetes ID-Bit, Pin 5 ist GND.
Beitrag #7283641 wurde vom Autor gelöscht.
Christoph K. schrieb: > was davon ausgegangen, daß 1 genau > mit 1, 2 genau mit 2 ,... 15 genau mit 15 verbunden ist. Das darf garnicht sein, z.B. sind die Leitungen für R,G,B Koaxleitungen mit jeweils zugehörigem Masse-Anschluss. Also einfache Unkenntnis. Georg
Georg schrieb: > Christoph K. schrieb: >> was davon ausgegangen, daß 1 genau >> mit 1, 2 genau mit 2 ,... 15 genau mit 15 verbunden ist. > > Das darf garnicht sein, z.B. sind die Leitungen für R,G,B Koaxleitungen > mit jeweils zugehörigem Masse-Anschluss. Also einfache Unkenntnis. > > Georg Gebe ja zu, war Unkenntnis. Schließen wir dieses Kapitel. Mach’ ich mir halt ein passendes Kabel.
Zuerst dachte ich jetzt, nimmst Du halt 2 15HD Stecker zum Anpressen. Mein Hauslieferant am Platze führt die leider nicht und ich finde sie auch derzeit nirgends.
Das geht ja auch gar nicht. "Normale" D-Sub Stecker mit 2 Reihen haben
den passenden Pinabstand dass ein Flachbandkabel mit 1,27mm Raster
passt. Bei den 3-reihigen D-Sub Steckern gibt es kein passendes
Flachbandkabel zum quetschen, schon weil die Pins der ersten und dritten
Reihe genau übereinander stehen.
Gut. Hätte ja sein können, daß die Anschlüsse sich vor den Flachbandadern noch in der Breite verteilen. Aber dann würde das wahrscheinlich zu breit und der Abstand (25mm) der Veriegelungspfosten könnte nicht mehr realisiert werden. Also, gibt’s nicht gibt’s.
Es gibt sogar in der Wikipedia einen Artike,l mit dem man sich schlau machen kann: https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss Dem vorgebildeten Leser fällt dann vielleicht auf, das die RGB Leitungen auf 75 Ohm spezifiziert sind, was den Schluss nahelegt, das hier die Daten unidirektional und geschirmt geleitet werden sowie analog. Das passt nicht unbedingt auf die Anforderung "billiges Datenkabel". Da noch ein Bildchen zum Pinout: https://electronics.stackexchange.com/questions/288876/why-does-vga-have-so-many-ground-pins-compared-to-dvi-i-for-example
Danke. Auf diese Weise hat es ja dann letztlich noch zur Wissenserweiterung beigetragen.
Kabulistik schrieb: > Es gibt sogar in der Wikipedia einen Artike,l mit dem man sich schlau > machen kann: > https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss > > Dem vorgebildeten Leser fällt dann vielleicht auf, das die RGB Leitungen > auf 75 Ohm spezifiziert sind, was den Schluss nahelegt, das hier die > Daten unidirektional und geschirmt geleitet werden sowie analog. Und wenn es nicht billigstes VGA-Kabel ist,sind das dann echte Koaxkabel mit 75Ohm Impedanz. Gruß Old
Christoph K. schrieb: > Ich dachte, ich könnte ein VGA-Kabel (an beiden Enden Stecker) als > "billiges" Datenkabel verwenden Muss es denn unbedingt der 15polige DSub sein? Georg
Georg schrieb: > Muss es denn unbedingt der 15polige DSub sein? Es gibt auch zweireihige 15pol. Sub-D. Die gibt es auch mit Klemmschneidverbindung für Flachbandkabel. Siehe z.B. https://www.buerklin.com/de/c/steckverbinder/d-sub-steckverbinder-usb-steckverbinder-pc-steckverbinder/d-sub-steckverbinder-d-sub-gehaeuse/d-sub-steckverbinder/40141010/
