Hallo Gemeinde. Ich bin auch einer derjenigen, die mit einem Laptop mit nur einem USB C Anschluss gestraft sind. Über diesen kann man Daten jagen, aber das Ding auch aufladen. Wenn da nun aber z.B. Eine externe USB C SSD dran hängt, kann man logischerweise kein Netzteil an den selben Port anschließen. Jetzt die Frage: Gibt es ein Kabel, das einen USB C Male zum Anschluss an den Laptop, und zwei USB C Female zum Anschluss des Peripheriegerätes sowie eines Netzadapters hat? Ja ich weiß, es gibt USB C Hubs mit Power pass through, aber die sind halt auch klobig, und da wäre natürlich ein Kabel das einen kleinen Bämbel in der Mitte hat, aus dem drei Kabel kommen, eines zum Laptop oben, und zwei zum Gerät und Stromadapter unten natürlich viel schicker. Gruß
Es gibt auch solche Dinger die direkt ohne kabel drann hängen: https://www.galaxus.ch/de/s1/product/ugreen-2x-usb-c-zu-3x-usb30-asdtfpd-multifunktionsadapter-usb-ladegeraet-17828732?gclid=EAIaIQobChMIy6qei7r2-wIVFeJ3Ch0J8QGjEAQYBCABEgKJePD_BwE&gclsrc=aw.ds Wobei ich jetzt auf die schnelle keines mit nur 1 USB-C zum host gefunden habe, aber das gibt es sicher auch irgendwo...
Hier muss irgendwas stehen? schrieb: > Hallo Gemeinde. > > Ich bin auch einer derjenigen, die mit einem Laptop mit nur einem USB C > Anschluss gestraft sind. Über diesen kann man Daten jagen, aber das Ding > auch aufladen. Wenn da nun aber z.B. Eine externe USB C SSD dran hängt, > kann man logischerweise kein Netzteil an den selben Port anschließen. > > Jetzt die Frage: Gibt es ein Kabel, das einen USB C Male zum Anschluss > an den Laptop, und zwei USB C Female zum Anschluss des Peripheriegerätes > sowie eines Netzadapters hat? > > Gruß Ich weiss, dass es so ein Splitter Kabel für Handys gibt, aber denke nicht für Laptop/PC. Problem ist die Ladefunktion.
Hier muss irgendwas stehen? schrieb: > Gibt es ein Kabel, das einen USB C Male zum Anschluss > an den Laptop, und zwei USB C Female zum Anschluss des Peripheriegerätes > sowie eines Netzadapters hat? Solche Kabel wären arg problematisch: Netzteil und Laptop handeln zum Laden dann eine Spannung > 5V aus, aber das Peripheriegerät darf dabei nicht mitreden, und wird dann mit 20V gut durchgebraten. Da muss schon aktive Logik mit Spannungswandlern dazwischen, wie bei den USB-C Dockingstations.
Εrnst B. schrieb: > mit Spannungswandlern dazwischen Die koennte man gut in besagtem Klotz in der Mitte des Kabels unterbringen. Aber gut, es gibt wohl nicht genug Laptops mit nur einem USB C, und die Leute, die einen haben nutzen wohl meist dann gleich Dockingstations was sowas in Grossserienproduktion unrentabel macht. Also mal wieder ein recht interessantees Selbstbauprojekt, muss ich mir mal ansehen, wie das bei USB C alles genau funktioniert. Mir ist zwar bekannt, dass USB C bis zu 20V kann, und dass die Geraete dazu mit dem Netzteil kommunizieren, um das auszuhandeln, und dass USB C 2 USB 3.0 Lanes, und eine USB 2.0 Lane hat, und es Alt Modes gibt, aber die tiefere Funktion von USB C hab ich mir noch nicht angeschaut. Gruss
derlei Adapter gibt es viele, aber die 3 die ich bestellte haben kaum genug Strom zum Laptop durchgeleitet je nach Eigenverbrauch und Verbrauch der angeschlossenen Lasten. (HDMI, Gbit RJ45) Nach kurzer Zeit kam Akku aufladen. Ich musste 2x den Lapptop wechseln und habe immer noch keine Lösung. Besser man schaut gleich nach genügend Ports was man braucht im Laptop, aufs Zubehör ist kein Verlaß.
Hier muss irgendwas stehen? schrieb: > Aber gut, es gibt wohl nicht genug Laptops mit nur einem USB C, und die > Leute, die einen haben nutzen wohl meist dann gleich Dockingstations was > sowas in Grossserienproduktion unrentabel macht. Weil die meisten Leute solchen Schrott nicht kaufen. Selbst die Firmenlaptops, welche über USB-C an eine Dockingstation angeschlossen werden, haben noch eine normale Ladebuchse. Aber jeden Tag steht ein Dummer auf, Die Hersteller von Schrott müssen den nur finden, z.B. dich.
Cyblord -. schrieb: > Selbst die > Firmenlaptops, welche über USB-C an eine Dockingstation angeschlossen > werden, haben noch eine normale Ladebuchse. Das ist dank der EU wenn ichs richtig kapiert habe mittlerweile verboten, das Geraet MUSS wie Apple gerade leidlich erfahren muss ueber USB C verfuegen und ladbar sein. nur 2 USB C Anschluesse koennten das Problem loesen, aber dann muss dein Chipsatz / Prozessor das auch koennen, immerhin muss ein USB C ja auch auf dem Mainboard sinnvoll verbunden sein, um ueberhaupt zu funktionieren. Eigentlich muesste das von mir besagte Kabel ja leicht realisierbar sein. Man nehme zwei USB C Female Kabel, und ein male Kabel. Dann besorge man sich ein (Sehr) kleines Gehauese, un das man dann drei Controller einbaut. 1. Derjenige, der vom angeschlossenen Netzteil die vollen 20V anfordert. 2. Derjenige, der den Laptop fragt, wie viel Spannung er denn moechte, und diese an den Laptop liefert. 3. Derjenige, der das angeschlossene USB C Device (Festplatte oa.) fragt, wie viel Spannung sie denn moechte, und diese versorgt. Dann fehlen nurnoch die Datenleitungen von Notebook zu USB Geraet, und ein Breadboard in dem kleinen Gehauese auf dem das ganze Gedoens draufhockt. Sollte fuer jeden mittelmaessig verrueckten Bastler hinzukriegen sein.
Hier muss irgendwas stehen? schrieb: > Das ist dank der EU wenn ichs richtig kapiert habe mittlerweile > verboten Nein, ist für Laptops erst ab 2026 vorgeschrieben. Und natürlich sollten die dann mehr als eine USB-C Buchse haben.
Hier muss irgendwas stehen? schrieb: > nur 2 USB C Anschluesse koennten das Problem loesen Oder mehr. ;-) Wobei natürlich nichts dagegen spricht, es wie Apple zu machen und sowohl USB-C als auch Magsafe anzubieten. > Eigentlich muesste das von mir besagte Kabel ja leicht realisierbar > sein. Da es nur einen Spannungspegel an allen VBUS-Pins des USB-C-Busses geben kann, würde dein Kabel ja bedeuten, dass die restliche angeschlossene USB-Peripherie mit der Spannung klar kommen müsste, die der Laptop mit dem Netzteil aushandelt. Da das wohl illusorisch ist, dass deine angenommene USB-Festplatte mit 20 V arbeiten kann, ist es dann doch nicht so einfach. Nimm einen dieser kleinen Hubs, die explizit auf USB-PD ausgelegt sind und probier aus, ob er bei dir zufriedenstellend die Aufgaben erfüllt.
Bearbeitet durch Moderator
Besitzer eines 12" Macbooks haben das hier in der Regel gehabt: https://www.apple.com/de/shop/product/MUF82ZM/A/usb%E2%80%91c-digital-av-multiport-adapter 1. USB-C zum Mac 2. USB-C zum Netzteil (nur Ladefunktion) 3. USB-A 2.0 für ein Peripheriegerät) 4. HDMI über USB-C Alternate Mode für ein Display (benutzt die SupewrSpeed Leitungen, daher ist der USB-A nur 2.0 High-Speed) fchk
