Hallo zusammen ich möchte bei einem output von 10Mhz 0,6vpp die Spannung verdoppeln. Durch die 50ohm widerstand bleibt von den 0,6vpp nicht genug über um die 10mhz auf einem Frequenzverteiler zu schicken. Jemand eine idee?? Bitte antworten für dummies 😀 bei den Beiträgen die ich bis jetzt gelesen habe, habe ich mehr fragen als Antworten. So lernt man zwar viel aber es erschlägt einen. Bin noch in Ausbildung, denkt einfach dran. Aller Anfang ist schwer und schon mal lieben dank für eure mühe. Grüße
Verschoben durch Moderator
Was auch immer ein Frequenzverteiler ist. Wenn deine Quelle genügend Leistung hat, reicht ein Trafo, also ein kleiner Ringkern mit ein paar Windungen und doppelt so vielen auf der Ausgangsseite. Wenn die Leitung kurz ist dass kein Reflektionsproblem auftritt, kann auch das Entfernen des 50 Ohm Widerstandes reichen.
Hey danke für die schnelle Antwort. Die quelle ist sozusagen unantastbar da die 10Mhz kalibriert und äusserst genau sind . An der Frequenz darf sich nichts ändern. Bleibt nur eine schaltung mit evt 2 spannungsquelle. So zumindest meine laienhafte idee.
Tobias B. schrieb: > Durch die 50ohm widerstand Welche 50ohm widerstand? Tobias B. schrieb: > auf einem Frequenzverteiler Welcher Frequenzverteiler? Tobias B. schrieb: > habe ich mehr fragen als Antworten Geht mir bei deinen Angaben genauso. Bitte beschreibe genau von wo, vieviel (Spannung, Impedanz), nach wo, wieviel (Spannung, Impedanz).
Tobias B. schrieb: > An der Frequenz darf sich nichts ändern. Warum sollte sich an ihr was ändern wenn man was anschliesst ? > Bleibt nur eine schaltung mit > evt 2 spannungsquelle. Aha. > So zumindest meine laienhafte idee. Deswegen.
Tobias B. schrieb: > Bin noch in Ausbildung, denkt einfach dran. > Aller Anfang ist schwer und schon mal lieben dank für eure mühe. Dass du noch in Ausbildung bist rechtfertigt aber nicht dass dein Problem hier in "Ausbildung, Studium & Beruf" behandelt werden soll. Es gehört ganz einfach in die Kategorie "Analoge Elektronik und Schaltungstechnik". Man kann nicht "Bin noch in Ausbildung" heranziehen um alles zu entschuldigen, gesunden Menschenverstand hat man auch "ohne Ausbildung".
Der User Tobias B. (jojo_tb) hat sich schon wieder verabschiedet bzw. in Wohlgefallen aufgelöst. Meine bohrenden Fragen waren einfach zu aufdringlich, das konnte nicht gut gehen. Er hätte Intimstes preisgeben müssen, das war zuviel für ihn.
Tobias B. schrieb: > Hallo zusammen ich möchte bei einem output von 10Mhz 0,6vpp die Spannung > verdoppeln. Durch die 50ohm widerstand bleibt von den 0,6vpp nicht genug > über um die 10mhz auf einem Frequenzverteiler zu schicken. Jemand eine > idee?? Wenn Du dich nun entscheiden kannst ob Du Milli oder Mega meinst wäre das sinnvoll. Egal, die Idee hatten schon andere, schaust Du hier, einfach nachbauen: https://www.eevblog.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=106083.0;attach=404881;image Stammt aus: https://www.eevblog.com/forum/testgear/diy-10-mhz-distribution-amplifier-requirements-gathering/msg1454473/#msg1454473
