Hallo, ist es möglich, bei dem Suchtool Everything den Laufwerksnamen bzw das Label anstelle des oder zusätzlich zum Laufwerksbuchstaben anzuzeigen? Auf diese Weise ließen sich Laufwerke eindeutig identifizieren, unabhängig davon, unter welchem Buchstaben sie am jeweiligen Rechner geführt werden.
Vielleicht klappt es damit: https://www.voidtools.com/forum/viewtopic.php?t=5319 identify multiple removable disks by its label.
Danke für den Hinweis aber ich hätte das Problem vielleicht besser beschreiben sollen. Everything erkennt das Label durchaus; beim Einlesen stebt unten in der Statuszeile zB "Scanning 'MyDisk001' (E:)". Was in der DB abgelegt wird, weiß ich (noch) nicht, aber ich habe weder in der .chm noch durch Probieren einen Weg gefunden, das Label bei den Fundstellen anzeigen zu lassen. Eigentlich würde ich gern nicht nur mehrere externe Festplatten katalogisieren, sondern auch noch einen Sack voll USB-Sticks. Wenn die dann alle zwischen E: und I: abgelegt werden, kann ich auch gleich raten ... Oder gibt es ein ähnliches Tool, das die Datenträger über das Kabel verwaltet?
Man beachte das die Funktionen zum Label erst dieses Jahr so drin sind nach dem Thread. Ansonsten haette jede Partition noch eine UUID. Verwende Windows sehr selten. Es gaebe noch ein anderes Werkzeug: https://lookeen.de/blog/alles-durchsuchen-mit-lookeen-free Aber ob da die Labelsuche vorhanden sei, muss ich passen. Unter Linux wird zum Mounten das Label oder Stellen der UUID als Verzeichnisnamen verwendet, was fuer Deine Suchzwecke dienlich waere.
Dieter schrieb: > Man beachte das die Funktionen zum Label erst dieses Jahr so drin sind > nach dem Thread. Oops, sorry, stimmt. Ich muss zu meiner Scgande gestehen, dass ich bei dem Vorschlag mit der Filelist vor Svhreck erstarrt bin und die küngsten Beiträge nicht mit der gebotenrn Aufmerksamkeit studiert habe. Nach Lektüre und einer Mütze voll Schlaf klingt das doch recht verheißungsvoll. Besten Dank zunächst!
