Bei einem 15er Macbook Pro Intel i7 8,2 (Ende 2011) bleibt der Startbalken von High Sierra (10.13) bei ca. 2/5 stehen und dann passiert nix mehr. Das Problem trat ohne Vorwarnung beim nächsten Einschalten auf. Folgendes wurde (ohne Erfolg) versucht: - alle möglichen Resets per Tastenkombi - start von externer Platte (ausgesucht per ALT beim Einschalten) mit OSX 10.13, gleiches Bild wie mit interner Platte - Reparaturkonsole startet normal mit Ladebalken, dann der einzige Unterschied: Bildschirm wird für 1s schwarz, dann homogenes Grau ohne Ladebalken und Apple-Symbol - Single mode (Shell): dunkelblauer Hinergrund, hellblaue horizontale Linien, weiße Schrift. Festplattentest mit fsck ohne Befund - Hardware-Test (Taste D beim Start): Test im langen Modus laufen lassen, "keine Probleme" Was kann man noch tun? Tonne? (Daten sind gerettet, aber das Macbook hat immer problemlos getan und sieht optisch aus wie neu. Akku 85%. Tut einem irgendwie leid ...)
Wenn du es wegwirfst dann sag mir bescheid, ich brauche das Teil als Deko:-)
Frank E. schrieb: > - Hardware-Test (Taste D beim Start): Test im langen Modus laufen > lassen, "keine Probleme" > > Was kann man noch tun? Tonne? Wenn du Glück hast, kannst du noch die Bios-Batterie austauschen.
Die 2011 hatten Probleme mit dem Graphikchip. Bitte danach mal googeln. Es gibt Anleitungen, den fehlerhaften Chip zu deaktivieren. Es wird danach nur die andere interne Graphik verwendet. VG
Peter S. schrieb: > Es gibt Anleitungen, den fehlerhaften Chip zu deaktivieren. Es wird > danach nur die andere interne Graphik verwendet. Um das zu machen, muss man das System im Single-User-Mode booten. Dann kann man mit einem einfachen Kommando einen Wert im PSRAM setzen, der für den nächsten normalen Bootvorgang nur die CPU-eigene Graphikhardware nutzt. Ich hab' ein 2011er 17"-MBP, das ich auf genau diese Weise weiterverwenden kann. Das aber hilft hier nicht, denn die Kiste bootet laut Beschreibung auch nicht im Single-User-Mode. Es gibt noch Anleitungen, wie man sich eine Hardware kaufen kann, die man auf das Mainboard lötet, die die Graphikkartenumschaltung deaktiviert, aber das ist ohne Erfolgsgarantie. Wenn die Kiste noch nicht mal im Single-User-Modus läuft, funktioniert irgendwas grundlegendes nicht mehr; der Single-User-Modus nutzt nämlich die CPU-eigene Graphikhardware.
Angeblich konnte man die Dinger auch erfolgreich reballen. Wäre mir allerdings zu aufwendig und gefährlich.
"Reballen" löst das Problem nicht. Denn das Problem liegt nicht in den BGA-Lötverbindungen des Graphikchips, sondern in den Verbindungen zwischen dessen Die und dem Interposer. Durch das "Reballen" wird das ganze nur thermischem Stress ausgesetzt, was manchmal und nur vorübergehend dazu führen kann, daß die Interposer-Verbindungen wieder funktionieren. AMD (und früher schon Nvidia) haben Chips geliefert, die hier Schrott waren, und den thermischen Belastungen durch das etwas knapp dimensionierte Kühlsystem nicht gewachsen waren. Das ganze "Reballen" aber ist mehr oder weniger nur Voodoo, wie auch das Abstellen von Teelichtern auf der GPU.
Link: https://apple.stackexchange.com/questions/267581/gpu-problem-boot-hangs-on-grey-screen und: https://www.die-oswalds.de/blog/2019/02/24/macbook-pro-2011-grafikkarten-problem-und-loesung/comment-page-1/ Zur Info. Alles ohne Gewähr, das es das hier beschriebene Problem ist, bzw. löst. VG
Émile schrieb: > Das aber hilft hier nicht, denn die Kiste bootet laut Beschreibung auch > nicht im Single-User-Mode. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da etwas missverstehe. Es bootet in eine Art Shell, wo ich Kommandos ausführen kann, z.B. fsck oder reboot. Ich denke schon, dass es die GPU ist. Wie lautet denn das Kommando zur Deaktivierung der Radeon-Grafik? Da ist auch noch eine Intel drin ...
Achso? Dann kommst Du hiermit weiter: https://gist.github.com/cdleon/d1eff7246a25193304284ecec40445b0 (Angenommen, daß Du bereits im Single-User-Mode bist) Schritt "Disable Discrete GPU on boot by running". Danach "reboot" eingeben. Das Kommando kannst Du auch in eine Scriptdatei packen (z.b. fixit.sh), die Du dann mit ./fixit.sh aufrufen kannst. Denk dran, englische Tastaturbelegung, der "/" ist links neben der rechten Shift-Taste. Das ist keine perfekte Lösung; Du musst bei jedem Einschalten in den Single-User-Modus gehen und das Skript ausführen. Vielleicht hilft ja das beschriebene Abklemmen der AMD-Treiber.
High Sierra ist auf einem iMac 27" Ende 2009 mit 4 GB Speicher installiert. Der Startvorgang (Apfelzeichen mit Balken) friert sehr oft ein. Ich muss das Herunterfahren erzwingen und neu starten. Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich einige aufgeblähte Apps entfernt habe (https://www.drbuho.com/de/how-to/uninstall-apps-mac ). Jetzt funktioniert es.
Terry schrieb: > High Sierra ist auf einem iMac 27" Ende 2009 mit 4 GB Speicher > installiert. Der Startvorgang (Apfelzeichen mit Balken) friert sehr oft > ein. Ich muss das Herunterfahren erzwingen und neu starten. Ich habe > dieses Problem gelöst, indem ich einige aufgeblähte Apps entfernt habe > (https://www.drbuho.com/de/how-to/uninstall-apps-mac ). Jetzt > funktioniert es. DAS passiert, wenn der Speicher, entweder im RAM oder auf der Platte knapp wird. Das ist aber, wie beschrieben, für die meisten noch rel. leicht zu beheben. Mein Problem tritt auf, weil der Mac nach dem Booten von der internen Intel-grafik auf den zusätzlichen Chip von Nvidia oder ATI umschalten will. Das klappt bei älteren Macbooks wegen schnödem Defekt oder der thermischen Entlötung einzelner Pins nicht mehr und dann hängt es halt. Blöd nur, dass man diese Umschalterei nicht ganz einfach "offiziell" über eine sicher funktionierende Systemeinstellung unterbinden kann, sonden mehr oder weniger "halbgare" Hacks dazu benötigt, die sich beim nächsten Update in Nichts auflösen ...
