Mag sein, dass die Frage außergewöhnlich ist, aber ich stelle sie trotzdem. Kann man eine App downloaden und "aufheben" ? Nur für den Fall, dass es diese App später nicht mehr gibt, weil z.B. der Hersteller nicht mehr da ist. Es geht hier um eine App für eine Wildkamera. In der schnelllebigen Zeit ist es vielleicht sinnvoll, solche auf eine spezielle Hardware zugeschnittene Apps parat zu haben, wenn z.B. das Smartphone mal gewechselt oder ein zweites angeschafft wird (des selben Typs natürlich)
Hanne schrieb: > Mag sein, dass die Frage außergewöhnlich ist, aber ich stelle sie > trotzdem. > > Kann man eine App downloaden und "aufheben" ? Nur für den Fall, dass es > diese App später nicht mehr gibt, weil z.B. der Hersteller nicht mehr da > ist. > > Es geht hier um eine App für eine Wildkamera. In der schnelllebigen Zeit > ist es vielleicht sinnvoll, solche auf eine spezielle Hardware > zugeschnittene Apps parat zu haben, wenn z.B. das Smartphone mal > gewechselt oder ein zweites angeschafft wird (des selben Typs natürlich) Steht zwar nicht in der Frage drin, aber ich nehme an es geht um Android? Dort gibt es Apps im .apk-Format. Dieses Paket kann man irgendwo archivieren. Ist aber keine Garantie dass es auf einem anderen Gerät oder einer anderen Android-Version geht. Siehe auch: https://blog.deinhandy.de/apk-oeffnen-und-installieren-so-funktionierts
Aus dem PlayStore nicht direkt, weil dieser die App nur als App Bundle ausliefert, d.h. eine an ein spezifisches Gerät angepasste App-Version (welche nur Medien in der richtigen Auflösung enthält etc.). Es gibt diverse Seiten dubioser Natur welche Apps als APK zum Download anbieten. Ob man denen vertrauen möchte ist fraglich. Am Besten ist es den Hersteller zu fragen, ob er die App als APK zur Verfügung stellen kann.
Eine Möglichkeit wäre z.B. Free-Droid (https://f-droid.org/de/packages/) Dort bekommt man viele *.apk Files.
Ja, Android. Sorry habe ich vergessen zu schreiben.
Hanne schrieb: > In der schnelllebigen Zeit > ist es vielleicht sinnvoll, solche auf eine spezielle Hardware > zugeschnittene Apps parat zu haben, wenn z.B. das Smartphone mal > gewechselt oder ein zweites angeschafft wird (des selben Typs natürlich) Mit Total Commander kannst Du installierte APKs kopieren und dann wie gewohnt per USB, Bluetooth etc. auf den PC schieben. Meistens laufen die auch problemlos auf anderen Smartphones.
Wenn Du Deine Datensicherung mit MyPhoneExplorer machst, dann kannst Du auswählen, dass die APKs gleich mit gesichert werden.
Hmmm schrieb: > Mit Total Commander kannst Du installierte APKs kopieren und dann wie > gewohnt per USB, Bluetooth etc. auf den PC schieben. Den braucht's dazu nicht, das geht auch direkt per ADB. Hmmm schrieb: > Meistens laufen die auch problemlos auf anderen Smartphones. Nur wenn die App nicht als App Bundle installiert wurde, was aber jetzt Standard beim Play Store ist.
Niklas G. schrieb: > Den braucht's dazu nicht, das geht auch direkt per ADB. Etliche Apps erlauben kein ADB-Backup...
Bernd S. schrieb: > Niklas G. schrieb: >> Den braucht's dazu nicht, das geht auch direkt per ADB. > > Etliche Apps erlauben kein ADB-Backup... Ich meinte auch nicht per Backup-Funktion, sondern per "adb pull": https://stackoverflow.com/a/29060286 Das ist dann natürlich nur die APK/App Bundle, nicht die App-Daten (welche per Backup mit gelesen würden). Der Total Commander hat auch nicht mehr Zugriffsrechte als die ADB-Shell.
Auf meinem alten Schlaufon war gleich "App Backup & Restore" vorinstalliert. Und man sollte durchaus von seinen installierten Apps ein Backup machen. Mitunter dreht Guggel an der Uhr, und der aktualisierten Version einer App fehlt dann ploetzlich ein Feature. Dann installiert man einfach wieder die archivierte Version. Das kann "App Backup & Restore" natuerlich auch. Die vollstaendige neue Version findet man dann auch eher nicht mehr in Guggels "Blaehstore" sondern z.B. direkt beim Entwickler. Einem offensichtlichen Laien ein "adb pull" andrehen zu wollen, ist wohl etwas neben der Spur.
Niklas G. schrieb: > Hmmm schrieb: >> Mit Total Commander kannst Du installierte APKs kopieren und dann wie >> gewohnt per USB, Bluetooth etc. auf den PC schieben. > > Den braucht's dazu nicht, das geht auch direkt per ADB. Als offensichtlicher Laie wird er nicht unbedingt Entwicklungstools installiert haben, Total Commander ist schnell installiert und generell sehr nützlich. Niklas G. schrieb: > Hmmm schrieb: >> Meistens laufen die auch problemlos auf anderen Smartphones. > > Nur wenn die App nicht als App Bundle installiert wurde, was aber jetzt > Standard beim Play Store ist. Auch dann geht es vermutlich, sofern Prozessorarchitektur und grobe Auflösung von Telefon (alt) und Telefon (neu) übereinstimmen, aber probiert habe ich das noch nicht, meine Konserven-Apps sind älter. Aber der TO redet ohnehin von der Installation auf einem baugleichen Gerät.
Es gibt noch was zu beachten. Falls die App auf einen Webservice zugreift, hilft auch ein Backup nichts mehr, wenn der mal abgestellt wird.
Dann schaul mal bei pure-apk hinen. Da findest Du alle Dateien, ähm apk's die Du brauchst. Link: https://apkpure.com/de/
Hanne schrieb: > Kann man eine App downloaden und "aufheben" Das mache ich alle naselang und ist auch einfach.Stichwort ist apk-Datei fuer Android Smartphones.(wie schon erwaehnt wurde) Warum alle "naselang"? Ich hab die automatische Update Vorrichtung deaktiviert,um manuell updates zu installieren. Manch App-Entwickler verschlimmbessert eine App mit einem Update,was bedeutet was zuvor funktionierte geht dann nicht mehr oder aber eine werbefreie App wird ploetzlich mit unsaeglicher Werbung versehen.In solchen Faellen kann ich dann die entsprechende vorletzte apk-Datei nachinstallieren. Erwaehnt wurde z.B. Total Commander soviel ich aber weiss,musste der Entwickler die apk-Funktion deaktivieren wegen Google.Kurioserweise gibt es aber genuegend andere Apps die das noch machen z.B. der wesentliche bessere X-plorer (Dateimanager wie Total Commander). Ich ziehe X-plorer dem Total Commander vor.Er ist schlicht und einfach besser ,mit mehr Funktionen ausgestattet und besserem Interface. Zum Glueck hatte ich von X-plorer eine apk-Kopie,denn vor 2 Monaten hat sich der Entwickler dazu entschlossen Werbung einzublenden,was verstaendlich ist.Der Aufwand eine solche App zu schreiben ist enorm. Kurzum:X-plorer zur apk-Sicherung und installation oder die App "My APK" verwenden.Letztere konzentriert sich auf apks ohne zusaetzlichen Schnickschnack.Fuer dich also am besten geeignet !! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andatsoft.myapk.fwa&hl=en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lonelycatgames.Xplore&hl=en ... schrieb: > Auf meinem alten Schlaufon war gleich "App Backup & Restore" > vorinstalliert. Das funktioniert aber nicht immer fuer alle Apps.Von 140 Apps die ich habe will mein Huawei nur ca. 90 sichern bei den anderen gibt es "Kompatibilitaetsprobleme".Was mir schnuppe ist,da ich die apks anderweitig vollstaendig gesichert habe.
> Zum Glueck hatte ich von X-plorer eine apk-Kopie Das klingt nicht nach einem planmaessigen Backup. > > Auf meinem alten Schlaufon war gleich "App Backup & Restore" > > vorinstalliert. > bei den anderen gibt es Kompatibilitaetsprobleme". Sind bei mir keine aufgetreten. Selbst "Google Play" liess sich ohne Probleme aus dem Backup auf den Auslieferungszustand zuruecksetzen. > Ich ziehe X-plorer dem Total Commander vor. Den X-plorer gab es auch schon etliche Jahre laenger. Z.B. fuer Symbian. Nachteil: Die Androidversion telefoniert nach Hause... Der Total Commander tut das erwiesermassen nicht, und ist eines der wenigen Programme bei mir, die keine Regel in der Firewall haben oder brauchten. Eine vollstaendige Version die auch APKs installieren kann, sollte man auf der Webseite des Entwicklers finden. So hatte er das jedenfalls angekuendigt. Zu guter letzt: Ich brauche mittlerweile "App Backup & Restore" aktuell gar nicht mehr. Weil ich schlicht alles per Sideload installiere und gleich die Installationspakete archiviere. Der Playstore ist auch deaktiviert.
... schrieb: > Sideload > installiere und gleich die Installationspakete archiviere. > Der Playstore ist auch deaktiviert. Nun bei sideloads kann man sich scheinbar zu 100% sicher sein,dass sie nicht nach Hause telefonieren und auch keinen sonstigen Codemuell beinhalten.... Den Playstore zu deaktivieren ist keine besonders gute Idee.Ich moechte schon gerne wissen,ob es updates gibt und haette von Google schon gerne Apps vorab auf Schadcode getestet.Viele meiner Apps duerfte es wahrscheinlich auch nicht als Sideloads geben.Es sind meist technische Apps. Oftmal kontaktiere ich auch Entwickler um sie auf einen Fehler aufmerksam zu machen,was sie oftmals in einem neuen Update gleich beseitigen. Um zumindest ein Minimum an Sicherheit zu haben,habe ich Netguard installiert.Das funktioniert ganz gut.Wenn man eine App downloaded ist die von vorneherein blockiert:sie kann nicht mit dem Entwickler kommunizieren,was bei einigen Apps dazu fuehrte,dass man sie zwar starten aber wegen fehlender Netzanbindung ihre eigentliche Funktion nicht ausfuehren konnte.Solche Apps habe ich gleich wieder entfernt.Wenn eine App nicht offline funktioniert will ich sie auch nicht haben.Ausserdem hilft Netguard sehr oft dabei Werbung zu unterdruecken. Gibt es eine totale Sicherheit? - wohl kaum. Im uebrigen nehme ich an,dass du weisst ,das man bei APKs den Quellcode sichtbar machen.Hab's nie getestet werde ich aber mal an einer von mir erstellten App ausprobieren und dann eine Nach_Hause_Telefonieren - Funktion mit einfuegen.😂😂 Troeste dich:meine Apps gibt es weder auf Playstore noch als Sideloads https://andreafortuna.org/2019/07/18/reverse-engineering-and-penetration-testing-on-android-apps-my-own-list-of-tools/
> Im uebrigen nehme ich an,dass du weisst ,das man bei APKs den Quellcode > sichtbar machen.Hab's nie getestet werde ich aber mal an einer von mir > erstellten App ausprobieren und dann eine Nach_Hause_Telefonieren - > Funktion mit einfuegen. Ja, siehst mal. Ich habe bei einem Spiel, das Nachladen des Spams schon herausgepatcht. > Wenn eine App nicht offline funktioniert will ich sie auch nicht > haben. +++ Muesste ich aber noch ergaenzen: Wenn eine App ohne Googleaccount nicht funktioniert, will ich sie auch nicht haben. Da durfte der Google Calendar gleich zur "Deaktivierung" antreten. Und noch einiges mehr. > dass sie nicht nach Hause telefonieren und auch keinen sonstigen > Codemuell beinhalten.... Gegen ersteres hilft heute eine Firewall, z.B. NetGuardPro. Auf meinem alten Schlaufon hatte ich auch noch ein tcpdump und einige zusaetzliche Regeln per iptables. Sehr hilfreich war auf dem auch ein strace. Gegen zweitens hilft es, nicht jeden Dreck zu installieren...
