Guten Abend zusammen, Folgende Ausstattung: 2x 5m LED Stripe (https://www.amazon.de/gp/aw/d/B076FSQ9Z3?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title) An einem Meanwell RS-150-24 Schaltnetzteil Gedimmt mit jeweils einem https://www.longlife-led.de/MiBoxer-RGB-RGBW-RGB-CCT-Zigbee-3.0-WIFI-LED-Controller-3-in-1-5-Kanal-12-24V-Tuya-Alexa-Google-Steuerung-FUT037Z/4825 Führt zu Spulenfiepen am Netzteil, allerdings bei 50 % am meisten. Gehts Richtung 1 und 100 % Helligkeit verschwindet es fast. Ich tippe auf die PWM, welche die Bauteile im Netzteil zum schwingen bringt. Wie könnte ich dem aber Abhilfe schaffen? VG Jan
42314234 1. schrieb: > Ich tippe auf die PWM Vielleicht das Tippen noch mal üben 42314234 1. Gruß 08 15
Nunja, wenn man sich plant eine LED Beleuchtung zu bauen, warum um Himmels Willen greift man dann nicht wenigstens zu einem Meanwell, was auch dafür gemacht ist?! Zb. diese Meanwell Reihen sind es: APC, APV, CEN, CLG, ELG, ELGC, ELN, FDHC, FDL, FDLC, GSC, HBG, HBGC, HLG, HLN, HLP, HSG, HVG, HVGC, IDLC(V), IDPC(V), LCM, LDC, LPC, LPF, LPFH, LPH, LPHC, LPL, LPLC, LPV, LPVL, NPF, ODLC(V), OWA, PCD, PLC, PLD, PLM, PLN, PLP, PWM, SLD, XBG, XLG, ULP Die RS Reihe sind schon derbe EMV Schleudern, nicht aus gutem Grund haben sie auch keine CE bekommen. Aber um deine Problem ein wenig zu minimieren: Pi- oder T-Filter in die Versorgungsspannung bringt schon ein bisschen Ruhe rein. Aaaaber: Kauf dir lieber ein gescheites NT.
Alles klar - hab’s mir schon fast gedacht, dass es ein voll ausgegossenes sein muss. Habe das 250 HLG 24 genommen. Ich hoffe das ist ruhig 🤐
42314234 1. schrieb: > Wie könnte ich dem aber Abhilfe schaffen? Eigentlich: gar nicht. Es gibt Netzteile, die bei sekundärem Dimmen pfeifen es gibt Netzteile die immer pfeifen, es gibt Dimmer die ofeifen und es gibt sogar LED-Streifen die gedimmt pfeifen und es gibt Leute die das hören und andere Leute die das nicht hören. Man wird so lange suchen müssen, bis man kein Pfeifen mehr wahrnimmt, was spätestens wenn es der eigene Tinnitus ist schwierig wird.
