Hallo, das LC-Display unseres fleißigen Husqvarna 430x Mähers hat die Pest, schwarze Flecken, man kann den Robbi so recht nicht mehr befehligen. Die Platine mit dem Display kann man bei diversen Shops kaufen, jedoch mit dem Hinweis daß die HMI-Leiterplatte mit einer geheimnisvollen Software namens AutoCheck programmiert werden muß. Ich sehe mich also das Mähgerät zum örtlichen Händler tragen und gegen einen erheblichen Beitrag aus meiner Geldbörse wieder auslösen. Die Ehre gebietet es nun zumindest einen Versuch der Eigenhilfe zu starten. Auch der Reputation wegen, natürlich. Daher meine Frage ob ein Mitforist eventuell eine Quelle für das reine Display weiß. AutoCheck habe ich nicht, aber löten kann ich. So sieht die HMI-Platine mit dem Display aus: https://www.gplshop.de/de/display-platine-pcb Uwe, verzweifelt dem Frühling entgegensehend
Mit etwas Glück passt eines der "standard" 128x64 cog lcds. Ob die suche aber die mühe wert ist... Ansonsten zur not einfach das neue board kaufen und das display umlöten.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0wMbV8L39AhV_SPEDHXYKAKAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gardena.com%2Ftdrdownload%2F%2Fpub000090393%2Fdoc000210268&usg=AOvVaw02nhrxn25r_OFPMKFpQtJt Im verlinkten PDF wird etwas zu Autockeck gesagt. Da du kein Händler bist, wirst du dich in die dunklen Ecken des WWW begeben müssen ;-)
Das Autocheck ist meines Wissens nach mittlerweile nur noch mit gültigem Login nutzbar, früher war das mal eine Software, die man sich „besorgen“ konnte und dann auch nutzen konnte. Das Display ist ja direkt mit dem Flexcable aufgelötet, da ist es meist sehr schwer bis unmöglich, das auf eine alte Platine umzulöten. Es kommt bei Husqvarna noch erschwerend hinzu, dass die Platinen mit einem Schutzlack überzogen sind. Ich denke aber mal, dass Du ein paar Online Händler (Mühlhäuser, Häußler etc.) abtelefonieren könntest, ob die Dir das Teil programmieren. Vlt. beißt nicht der erste an, aber das wird schon.
Harald A. schrieb: > Das Display ist ja direkt mit dem Flexcable aufgelötet, da ist es meist > sehr schwer bis unmöglich, das auf eine alte Platine umzulöten. Es kommt > bei Husqvarna noch erschwerend hinzu, dass die Platinen mit einem > Schutzlack überzogen sind. Ich habe ihn noch nicht auseinandergebaut, kenne nur die Bilder des (Ersatz-) Boards aus den diversen Webshops. Flexkabel, Schutzlack, Software aus den dunklen Ecken -> Der Ehrgeiz erlahmt. Besser ich verdiene das Geld welches ich zum Dealer zum Displaytausch tragen muß mit etwas das ich kann. Wenn die Displaypest nicht schlimmer wird geht die Bedienung grade noch für den normalen Betrieb. Uwe
Habe nochmal drüber nachgedacht, wo ich deine Antwort lese, vermutlich müsstest Du nur das EEPROM tauschen, siehe Bild.
Harald A. schrieb: > Habe nochmal drüber nachgedacht, wo ich deine Antwort lese, vermutlich > müsstest Du nur das EEPROM tauschen, siehe Bild. Das ist sehr wahrscheinlich (wenn der Chip ein EEProm ist) mal (nach-) schauen... Uwe
