Hallo, für ein Gehäuse mit einer PCB im Inneren wird eine USB-C Einbaubuchse benötigt, mit Verschlusskappe für den Spritzwasserschutz. Von der Buchse soll ein Kabel zur Platine führen und dort mit einer Steckerleiste angeschlossen werden. Also so in etwa wie man es beim PC bei den Frontanschlüssen kennt. Die Elektronik ist Self-Powered und braucht nur USB 2.0 (Full Speed). Ein Chinese bietet das hier an: https://de.aliexpress.com/item/1005004983440688.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.1150IyQnIyQncu Darauf dass D+ und D- verdrillt sein sollten ist er wohl noch nicht gekommen. Und von den Signalen her passt es auch noch nicht ganz, benötigt werden GND, D+, D-, Shield. Kennt jemand die Buchse, die hier verwendet wird?
Auch diese: https://de.aliexpress.com/item/1005004397896079.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.1150IyQnIyQncu scheinen geeignet, wenn noch eine Abdeckkappe dazukommt. Oder auch diese: https://de.aliexpress.com/item/1005005217530266.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.1150IyQnIyQncu Gibt es von diesen Steckern noch westliche Originale oder haben das die Chinesen erfunden?
Steffen K. schrieb: > Darauf dass D+ und D- verdrillt sein sollten ist er wohl noch nicht > gekommen. Niemand hindert Dich daran, die Kontakte aus dem Buchsengehäuse zu nehmen und die beiden Leiter zu verdrillen. Steffen K. schrieb: > Kennt jemand die Buchse, die hier verwendet wird? Das wird irgendeine sein, die der Hersteller dieses Dings hier mit Plastik umspritzt hat. Was ist jetzt eigentlich Dein Problem? Das Ding passt doch zu Deiner Aufgabenstellung fast perfekt.
Von Neutrik gibts das hier: https://www.neutrik.de/de-de/produkt/nausb-w kein USB-C, aber robust und funktioniert.
Harald K. schrieb: > Niemand hindert Dich daran, die Kontakte aus dem Buchsengehäuse zu > nehmen und die beiden Leiter zu verdrillen. Dann fehlt noch der Schirm. Und ob die CC Pins mit einem Widerstand beschaltet sind, ist auch ungewiss. Ich denke eher nicht.
Steffen K. schrieb: > Dann fehlt noch der Schirm. Und was willst Du damit machen, außer ihn mit Masse zu verbinden?
Das gibts auch in profesionell, z.B. von Bulgin: https://www.bulgin.com/en/products/range/circular-data-connectors/4000-series-c-type.html
Harald A. schrieb: > Wie wäre es damit > https://de.aliexpress.com/item/1005004671345072.html Das geht in die richtige Richtung...
Ich kann sonst noch die Google Bildersuche empfehlen: „usb c panel mount waterproof“
