Hallo @all, es gibt so viele Treffer das ich nichts passendes finde und hier mal anfrage. Ich möchte einen lauten 80er Chinalüfter durch ein leises 120er Modell ersetzen. Kein PWM aber Tachosignal. Nun schafft der größere Lüfter die 90m³ bei geringerer Drehzahl, was gewollt ist aber das bemeckert das Gerät. Ich könnte eine Impulsverdopplung basteln aber möglicherweise gibt es auf Git oder anderswo eine (Atmel)Lösung die erfolgreich umgesetzt wurde. Mangels Englischkentnisse finde ich nicht alles. :-(
Frage: Warum/für was für ein Gerät? Die üblichen Lüfter-Steuerungen gehen nach Soll-Temperatur, und nicht nach Soll-Drehzahl...
Uwe °. schrieb: > Ich möchte einen lauten 80er Chinalüfter durch ein leises 120er Modell > ersetzen. Man könnte auch einen lauten 80er Chinalüfter durch einen leisen Lüfter eines namhaften deutschen Herstellers ersetzen.
Εrnst B. schrieb: > ... gehen nach Soll-Temperatur, und nicht nach Soll-Drehzahl... so ist es, wenn der Lüfter z.B. klemmt wird das bemeckert.
Wastl schrieb: > Man könnte auch einen lauten 80er Chinalüfter durch einen leisen > Lüfter eines namhaften deutschen Herstellers ersetzen. und merken das die Geräusche von der Luft verursacht werden! Ein 120er passt nicht an die Stelle.
Uwe °. schrieb: > Ich möchte einen lauten 80er Chinalüfter durch ein leises 120er Modell > ersetzen. Uwe °. schrieb: > Ein 120er passt nicht an die Stelle. Die Diskrepanz soll man jetzt verstehen? Uwe °. schrieb: > und merken das die Geräusche von der Luft verursacht werden! Nein, sondern vom Lüfter. Und der kann laut oder leise(r) sein, je nach Qualität der Luftführung.
Uwe °. schrieb: > so ist es, wenn der Lüfter z.B. klemmt wird das bemeckert. Aber wieso willst du dann das Tachosignal verdoppeln? Null mal zwei ist immer noch null. d.H. Klemmender Lüfter wird so oder so erkannt. Bleibt die Möglichkeit, dass deine Lüfter-Steuerung das langsamere Tacho-Signal als Störung erkennt. Wäre sehr sehr unwahrscheinlich. Deshalb die Frage, für welches Super-Exotische Geheim-Gerät die Bastellei sein soll,
https://www.analog.com/en/design-notes/simple-circuit-doubles-input-frequency.html Ging auch noch etwas einfacher... Vanye
