Hi zusammen,
habe ein Embedded Gerät mit Windows CE auf einem Toradex Colibri T20.
Das Gerät bootet, wie bei embedded Geräten üblich, direkt in eine
bestimmte Anwendung und erlaubt keinen direkten Zugriff auf das OS, z.B.
um zusätzliche Software zu installieren, kennt man ja auch von Navis mit
CE etc.
Nun steht in der Dokumentation von Toradex folgendes:
1 | Enable Explorer
2 | To re-enable the explorer, follow the steps mentioned below. An empty storage medium like USB stick or SD card is required.
3 |
4 | In the root folder of the USB/SD, create a folder AutoRun.
5 | Inside the AutoRun folder, create a file titled explorer.lnk. Copy the following string into it.
6 | 21#\windows\explorer.exe
7 |
8 | Connect USB/SD to the WinCE device. Explorer will automatically come up.
https://developer.toradex.com/windows-ce/knowledge-base/disable-and-enable-the-explorer/
Sehe ich es richtig, dass man bei Geräten mit Colibri T20 die einen
USB-Port haben, einfach einen AutoRun Ordner mit explorer.ink
Verknüpfung erstellen muss, und dann Zugriff auf das System erhält?
Ich frage deshalb, weil ich es aktuell noch nicht testen kann.
Es gibt doch sicher einen Weg um das zu verhindern? Auch wenn ich
zumindest bei Toradex nichts offizielles dazu finde.
Vielleicht weiß jemand mehr?
