Hallo, ich habe ein prozessorgesteuerte Trennrelais für unseren Camper gebaut. Ich teste es gerade an dem Netzgerät EA-PS 3032-20 B als Lima-Ersatz und einer Starterbatterie. Wenn Die Batteriespannung geringer ist als die offen eingestellte Netzgerätspannung, dann hebt die Batterie den Ausgang des Netzgerätes an. Um besser zu verstehen, was da wie läuft, suche ich den Schaltplan des Netzgerätes. Wer kann helfen? Gruß WoW
Wolfgang W. schrieb: > Wenn Die Batteriespannung geringer ist als die > offen eingestellte Netzgerätspannung, dann hebt die Batterie den Ausgang > des Netzgerätes an. Der Satz ist doch ein Widerspruch in sich.
Wolfgang W. schrieb: > Um besser zu verstehen, was da wie läuft, suche ich > den Schaltplan des Netzgerätes. Da läufts ganz normal. Dein Trennrelais erkennt zu wenig Spannung, schliesst dann und das Voltmeter im Netzgerät zeigt das dann an. Dieses Voltmeter liegt ja parallel an den Ausgangsbuchsen des Netzteils und zeigt lediglich an, was an den Anschlussklemmen anliegt. Das Netzteil selber wird abregeln, ist aber nicht dazu gedacht, Strom aufzunehmen.
Matthias S. schrieb: > Das Netzteil selber wird abregeln, ist aber nicht dazu gedacht, Strom > aufzunehmen. Das NT kann dabei sogar beschädigt werden.
Jörg R. schrieb: > Das NT kann dabei sogar beschädigt werden. Im Zweifelsfall in Viersen anrufen. Das scheint ein 20A Schaltnetzteil zu sein, die können da schon etwas empfindlich sein. Wenn das Netzteil allerdings ein Lima simulieren soll, kann man ruhig eine fette Diode in den Ausgang legen, ist ja bei der echten Lima genauso.
