Hi Ich habe hier einen TCA9539 und blicke nicht durch, was der Default Wert für die Pins PA0 - PA17 ist. Wenn ich jetzt den nReset triggere, würde ich erwarten, dass alle Pins wie bei einem uC auf Input sind und entsprechend den Pegel gemäss Pull-up/down haben. Wo sehe ich das im Datenblatt? Auf Seite 3 sieht man zumindest, dass beim Aufstarten alle Channels auf Input sind, aber wie ist es beim nReset? TCA9539: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9539.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1680586111913&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.at%252F0
Aus dem verlinktem Datenblatt: "The system master can reset the TCA9539 in the event of a time-out or other improper operation by asserting a low in the RESET input. The power-on reset puts the registers in their default state and initializes the I2C-SMBus state machine. Asserting RESET causes the same reset-initialization to occur without depowering the part."
Irgend W. schrieb:
Ja hast recht, ich habe die Frage missverstanden. Dachte der TO will die
Default Werte sehen.
Irgend W. schrieb: > Aus dem verlinktem Datenblatt: > "The system master can reset the TCA9539 in the event of a time-out or > other improper operation by asserting a > low in the RESET input. The power-on reset puts the registers in their > default state and initializes the I2C-SMBus > state machine. Asserting RESET causes the same reset-initialization to > occur without depowering the part." Also sprich alle Pins wieder auf Input oder Output bleibt Output, aber auf High (wie Tabelle 3?)
