Ich kompiliere gerade Qt6 auf einer Ubuntu VM. Nach deinem Tag habe ich ein Viertel geschafft. Warum dauert das so lange?
1 Kern, 4MB? Ubuntu-VM unter Windows? Ein paar Stunden wären eher normal, aber 4 Tage sind doch etwas sehr lang. Oliver
Keine A. schrieb: > Warum dauert das so lange? Hat etwas gedauert, bis mir klar wurde: es ist Freitag. Ansonsten hätte ich jetzt was davon geschrieben, dass man so gar nichts dazu sagen kann, ohne zumindest die Eckpunkte, insbesondere die verwendete Hardware, zu kennen.
Oliver S. schrieb: > 1 Kern, 4MB? Ubuntu-VM unter Windows? 2GB, 3 Kerne, VMWare Player unter Windows. Ich habe gestern Abend angefangen und 2584/9862 fertig. Ich wüsste nicht, wonach ich suchen soll. Daher frage ich hier.Der Rechner ist ein i7-6700(4) mit 8GB Ram
Keine A. schrieb: > 2GB, 3 Kerne, VMWare Player unter Windows. Und was machender Rest der Kerne mit dem großen Rest des Speichers gerade? Oliver
Oliver S. schrieb: > Und was machender Rest der Kerne mit dem großen Rest des Speichers > gerade? Nichts, aber VMWare lässt mich maximal 3072MB Ram zuweisen. Ich benutze folgende Anleitung. Hätte ich evtl. etwas vom kompilieren ausschließen sollen? https://wiki.qt.io/Cross-Compile_Qt_6_for_Raspberry_Pi
Am einfachsten, du beschäftigst dich mit irgend etwas anderem während du wartest. Falls du da noch ein paar Ideen brauchst: https://www.youtube.com/watch?v=WJCAHnl608c
Wenn man nur mit einem Kern Compiliert, dann kann das gerade in einer VM sehr lange dauern. Aber die eigentliche Frage ist: Warum willst du das selbst compilieren? Dafür gibts es normal keinen Grund. Qt hat einen installer: https://doc.qt.io/qt-6/get-and-install-qt.html
Kaj G. schrieb: > Dafür gibts es normal keinen Grund. Doch, gibt es. Das Warum steht schon weiter oben. Oliver
Keine A. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> 1 Kern, 4MB? Ubuntu-VM unter Windows? > > 2GB, 3 Kerne, VMWare Player unter Windows. Ich habe gestern Abend > angefangen und 2584/9862 fertig. > > Ich wüsste nicht, wonach ich suchen soll. Daher frage ich hier.Der > Rechner ist ein i7-6700(4) mit 8GB Ram Schmeiß mal weitere 8 oder 16 GB RAM rein und eine zweite SSD, damit Du Ubuntu nativ laufen lassen kannst. Das sollte Dich nicht arm machen und Dein Problem lösen. fchk
Wo liegen denn Quellcode/Buildverzeichnis? Hoffentlich nicht auf einem zwischen Host und VM ge"share"ten Laufwerk.
Ich musste die VM komplett neustarten mit mehr zugewiesenen Ram und Kernen. Danach ging es nun recht flott.
Keine A. schrieb: > Ich musste die VM komplett neustarten mit mehr zugewiesenen Ram und > Kernen. > Danach ging es nun recht flott. :D! +1 :-)
Keine A. schrieb: > Ich kompiliere gerade Qt6 auf einer Ubuntu VM. Nach deinem Tag habe ich JEMALS ein X11 kompiliert? Das ist ein Haufen Zeugs und das dauert eben. Wenn du zu schnöselig bist, lass es und kauf dir ein Win11.
Benedikt L. schrieb: > JEMALS ein X11 kompiliert? Das ist ein Haufen Zeugs und das dauert eben. Nein, wenn es 4 Tage dauert, nur um Qt zu bauen, ist das nicht normal. Und er hat ja auch schon geschrieben, dass es jetzt nach seinen Anpassungen viel schneller geht.
Linux unter Win VM und Kompilierorgien, Brrrr! Nimmst Du Xeon mit 6 cores/12 Freds und ordentlich billiges ECC-RAM (> 8GB). Der kann auch 10- 15 Jahre alt sein, das flutscht trotzdem als haettest Du zwei Liter kalte Milch auf einen Schlag getrunken ;-)
