Ich habe einen PC von der Arbeit und möchte per WLAN auf die Testplatte meiner Synology speichern können. Nun hat sich irgend etwas geändert, dass ich nicht mehr auf die Synology zugreifen kann. Beim Versuch zu verbinden, erhalte ich immer die Meldung, dass User/Passwort eventuell falsch wären, was aber nicht sein kann. Von meinem Privat-PC aus funktioniert es noch weiterhin. Den einzigen Unterschied zwischen beiden PC, den ich sehe ist, dass ich beim einloggen in den Firmen-PC in einer Domaine angemeldet bin. Kann mir jemand Tipps geben, an welcher Stelle ich noch meiner Lösung suchen sollte? In Sachen IT bin ich leider nicht sehr erfahren.
Hans W. schrieb: > Nun hat sich irgend etwas geändert, > dass ich nicht mehr auf die Synology zugreifen kann. Das hat also vorher schonmal funktioniert mit diesem PC? > Den einzigen Unterschied zwischen beiden PC, den ich sehe ist, dass ich > beim einloggen in den Firmen-PC in einer Domaine angemeldet bin. Du bist also über VPN mit dem Firmennetz verbunden?
Hans W. schrieb: > dass ich > beim einloggen in den Firmen-PC in einer Domaine angemeldet bin Dann solltest du deinen Firmen Systematministrator fragen... 1. ... ob du überhaupt den Firmen-PC mit deiner privaten NAS verbinden darfst? 2. ...falls JA wie das geht?
Jens G. schrieb: > beim einloggen in den Firmen-PC in einer Domaine angemeldet bin. > > Du bist also über VPN mit dem Firmennetz verbunden? Man kann sich auch offline an einem Domain-PC anmelden.
Kannst du von deinem FirmenPC überhaupt auf dein lokales Netz zugreifen oder bist du per VPN nur mit deinem Firmennetzwerk verbunden ? Ping doch mal dein NAS an, oder mit Tracert den Weg verfolgen.
Ja, die Verbindung Arbeits-PC <--> Synology hatte vorher noch funktioniert. Dazwischen habe ich mit dem Tool "CCleaner -> Extras -> Festplatten Wiper" ein sicheres Löschen der Daten vorgenommen. Allerdings nur auf den freien Speicher. Unter der Haube ist aber wohl mehr passiert, als nur die gelöschten Daten sicher zu entfernen. Ich melde mich offline an meinem PC an und während der Arbeit verbinde ich mich per VPN mit der Arbeit. Ping zum NAS funktioniert.
Die VPN könnte (mittlerweile) aus Sicherheitsgründen so konfiguriert sein, dass alle Zugriffe über die VPN gehen, keine lokalen Adressen ansprechbar sind.
Um sicher zu gehen, dass ich mich korrekt anmelde: Wenn ich mich mit dem NAS verbinden möchte, schlägt mir Windows als user-name "domain\mein_NAS_user" vor, was natürlich nicht stimmen kann. Wenn ich dort dann "anderes Konto verwenden" wähle und nur den "mein_NAS_user" als user angebe, sollte der Nutzername doch wieder passen, oder?
.\dein_user, deine_workgroup\dein_user oder sowas in der Art Obacht: Informationen aus der Arbeitsumgebung außerhalb derselben in privatem Speicher zu deponieren kann dir auch dann Ärger mit dem Arbeitgeber einhandeln, wenn es technisch möglich ist.
Max M. schrieb: > Jens G. schrieb: >> beim einloggen in den Firmen-PC in einer Domaine angemeldet bin. >> >> Du bist also über VPN mit dem Firmennetz verbunden? > > Man kann sich auch offline an einem Domain-PC anmelden. Ja sicher, aber der Nutzen ist dann meist sehr eingeschränkt, wenn das meiste, was man so braucht, nur im Firmennetz liegt.
Rüdiger B. schrieb: > Kannst du von deinem FirmenPC überhaupt auf dein lokales Netz zugreifen...? Den WLAN-Drucker kann ich zumindest weiterhin erreichen/verwenden.
Du bist ja nicht der Eigentuemer des Laptops: IT-Support fragen ob sich was veraendert hat (z.b. kann der Ostern-Break benutzt wurde sein, um Updates einzuspielen). Wenn Du Dich in die Domaine Deines Arbeitgebers einloggen kannst und arbeiten kannst: Works as planned. Wir haben so oder so keine Informationen: Welcher VPN-Client, welcher VPN-Server, und, und und. Gruesse Th.
Da er den Login-Prompt zu sehen bekommt und auch Drucker erreicht, dürfte es keine Einschränkung des IP-Routings sein. Dann wäre die VPN offener konfiguriert, als für das Unternehmen ratsam sein könnte.
Max M. schrieb: > Jens G. schrieb: >> beim einloggen in den Firmen-PC in einer Domaine angemeldet bin. >> >> Du bist also über VPN mit dem Firmennetz verbunden? > > Man kann sich auch offline an einem Domain-PC anmelden. Das oft ja. Allerdings nur, wenn man schonmal mit dem Domänen-Account auf dem Rechner angemeldet war. Darüber hinaus können per Domänen-Richtlinien weitere Einschränkungen konfiguriert werden, beginnend mit einer zeitlichen Einschränkung auf die Gültigkeitsdauer des Computer-Accounts über eine zusätzliche zeitliche Einschränkung, die bereits greifen kann, bevor das Computer-Zertifikat abläuft bis hin zu einem kompletten Verbot der Anmeldung mit dem Domänen-Account, wenn kein Anmeldeserver der Domäne erreichbar ist. Zumindest erstere Restriktion ist heute typisch fast überall konfiguriert, oft auch die zweite. In größeren Firmen meist auch die dritte (außer für Notebooks, die für den Ausser-Haus-Betrieb vorgesehen sind).
(prx) A. K. schrieb: > Die VPN könnte (mittlerweile) aus Sicherheitsgründen so konfiguriert > sein, dass alle Zugriffe über die VPN gehen, keine lokalen Adressen > ansprechbar sind. Hmm... Der Sinn so eines VPN ist ja typisch, Resourcen aus dem LAN auch remote verfügbar zu machen (natürlich nicht alle und vor allem auch nicht alle für jeden). Aber komplett ohne diesen Nutzen wird ein VPN doch einigermaßen sinnlos, oder?
C-hater schrieb: >> Die VPN könnte (mittlerweile) aus Sicherheitsgründen so konfiguriert >> sein, dass alle Zugriffe über die VPN gehen, keine lokalen Adressen >> ansprechbar sind. > > Hmm... Der Sinn so eines VPN ist ja typisch, Resourcen aus dem LAN auch > remote verfügbar zu machen (natürlich nicht alle und vor allem auch > nicht alle für jeden). Kommt auf die Art der VPN an. Eine Aussenstelle per VPN mit der Zentrale zu verbinden, ist ein völlig anderes Szenario, als ein vom Unternehmen gestellter Laptop für den Heimarbeitsplatz, wie es hier zu sein scheint. > Aber komplett ohne diesen Nutzen wird ein VPN doch einigermaßen sinnlos, > oder? Eine VPN für den Heimarbeitsplatz kann (bzw. sollte) so konfiguriert sein, dass der PC nur die Verbindung mit dem Gegenstück im Unternehmen aufnehmen kann, und anschliessend der gesamte Traffic über die VPN läuft. Zugriff auf Fremdseiten im Internet inklusive. Der PC sich also exakt so benimmt, als sei er vor Ort im Unternehmen platziert. In diesem Szenario kann es auch sein, dass lokale Drucker nicht ansprechbar sind. Wie streng das die IT des Unternehmens sieht, oder ob sie nicht auf Routing-Ebene, sondern auf Ebene der Policy oder einer Firewall als Teil des VPN-Clients einschränkt, ist deren Entscheidung. Offenheit ist an dieser Stelle aber ein grosses Risiko. Nicht nur hinsichtlich Datenabfluss und möglichen Folgen für den Datenschutz, sondern auch in die andere Richtung: Wenn Internet-Zugang nicht über die VPN geht oder möglicherweise infizierte Daten von lokalen Ressourcen ansprechbar sind, werden Sicherheitsmechanismen des Unternehmens unterlaufen.
Jens G. schrieb: >> Man kann sich auch offline an einem Domain-PC anmelden. > > Ja sicher, aber der Nutzen ist dann meist sehr eingeschränkt, wenn das > meiste, was man so braucht, nur im Firmennetz liegt. Es kann sein, dass man sich ausserhalb des Firmennetzes am PC anmelden muss, bevor die per VPN aufzubauende Verbindung zum Domaincontroller möglich ist. In diesem Szenario ist eine Anmeldung ausserhalb des Firmennetzes immer offline. Die Anmeldung an der VPN erfolgt dann anschliessend. Nur innerhalb des Firmennetzes funktioniert die Anmeldung dann online. Das hängt allerdings davon ab, wie der VPN-Client arbeitet. Klinkt er sich bereits in die PC-Anmeldung mit ein, kombiniert also VPN- und Domainanmeldung, sieht das anders aus.
(prx) A. K. schrieb: > Das hängt allerdings davon ab, wie der VPN-Client arbeitet. Klinkt er > sich bereits in die PC-Anmeldung mit ein, kombiniert also VPN- und > Domainanmeldung, sieht das anders aus. Genau das machen alle ernstzunehmenden VPN-Lösungen für Windows-Clients. Eben weil alles anderes ziemlich sinnlos wäre... Aber klar: auch bei diesen Lösungen (einschließlich der in Windows eingebauten) bleiben natürlich Lücken. Das versuchen die "voll aufgebrezelten" VPN-Lösungen der Üblichen Verdächtigen zwar zu beschränken, aber wirklich vollständig dicht machen können sie mindestens den Zugang zum LAN des aktuellen Standorts des Clients nicht. Wie auch? Irgendwie muss ja wenigstens der gewünschte und erlaubte Tunnel am Laufen gehalten werden. Um das zu ermöglichen, muss so viel erlaubt werden, dass das LAN vor Ort mit allen seinen Features praktisch fast frei verfügbar ist. Zumindest für jemanden, der weiß, wie man das Angebot nutzen kann... Also wie so oft: Reine Scheinsicherheit. Die sich die Anbieter solcher Lösungen aber recht ordentlich bezahlen lassen...
C-hater schrieb: > Genau das machen alle ernstzunehmenden VPN-Lösungen für Windows-Clients. > Eben weil alles anderes ziemlich sinnlos wäre... So habe ich das zwar von Checkpoint auch vage in Erinnerung, aber bei Palo Alto läuft das wie beschrieben brav nacheinander. Erst die Offline-Anmeldung im Windows, danach die VPN-Anmeldung.
C-hater schrieb: > Zumindest für jemanden, der weiß, wie man das Angebot nutzen kann... Es geht in dieser Frage nicht um "russische Hacker" oder IT-Spezialisten, sondern um ganz normale PC-Anwender, die sich ohne Kenntnis möglicher Konsequenzen ihr infiziertes Lieblings-EXE von der eigenen NAS ziehen, oder sich während der Arbeit direkt im Internet oder dem privaten Mailaccount umsehen. > Also wie so oft: Reine Scheinsicherheit. Nope. Kann es sein, dass du nie mit normalen PC-Anwendern zu tun hast, sondern immer nur mit Technik-Nerds oder Leuten, die bewusst Unfug stiften wollen? Normale Anwender sind i.d.R. damit einverstanden, dass man ihre Umgebung so einschränkt, dass sie ohne Absicht dahinter möglichst wenig Unfug stiften können.
