Hi In der letzten Zeit wurde der (schon ältere) Akku meines Fjitsu-Siemens Stylistic ST6012 nur zu ca. 80% geladen. Seit kurzem blinkt die Lade-Led rot und es gibt die Meldung "Akku wird nicht geladen". In einem anderen baugleichen Tablet das Gleiche, also liegts am Akku. Ich habe den Akku geöffnet und die Akkuzellen einzeln getestet. Die haben noch etwas Saft. Also muß es die Akkuelektronik sein. Kann man die irgendwie resetten oder den Fehler finden?
Peter N. schrieb: > Ich habe den Akku geöffnet und die Akkuzellen einzeln getestet. Die > haben noch etwas Saft. Wieviel Spannung pro Zelle? Wenn sie unter 2,5V haben, sind sie tiefentladen und die Elektronik sperrt völlig korrekt das Laden und Entladen.
Christian R. schrieb: > Wieviel Spannung pro Zelle? Der Akku ist als 2p3s geschaltet. Pro Doppelzelle waren es >3,5V. Der Akku soll laut Aufschrift 10,8V 4,84Ah haben, jede Doppelzelle hat einzeln noch ca. 3,5Ah bei 1A Entladestrom. Der Anschluß ist eine 8-polige wechselakku-typische Buchse. Haben die eine halbwegs festgelegte Belegung?
> Ich habe den Akku geöffnet und die Akkuzellen einzeln getestet. Die > haben noch etwas Saft. Achso? Die haben "Saft"? Hustensaft? Wichtig ist der Innenwiderstand der Zellen. Hast du den gemessen? Ueblich ist das der bei alterung steigt. Bei alten Laptops mit Festplatte ist dann die Spannung zusammengebrochen sobald die Platte anlief und dann war der Bildschirm dunkel. Heute ist das eher so das dann bei der krassen Schnelladung die Spannung sofort auf Ladeschlussspannung springt und die Elektronik denkt ist ja schon voll. Problemloesung besteht dann in neuen Zellen. Wobei es eventuell klug sein kann beim wechsel darauf zu achten das die Elektronik das nicht merkt. .-) Vanye
Vanye R. schrieb: > Wichtig ist der Innenwiderstand der Zellen. Hast du den gemessen? Dazu habe ich kein Equipment. Da die Zellen bei 1A Laststrom nicht von 4,2V auf <3V zusammengebrochen sind, sollte der Innenwiderstand noch brauchbar sein.
Peter N. schrieb: > Da die Zellen bei 1A Laststrom nicht von 4,2V auf <3V zusammengebrochen > sind, sollte der Innenwiderstand noch brauchbar sein. Anscheinend ist die Ladeelektronik da anderer Meinung. Oliver
Vanye R. schrieb: > Ueblich ist das der bei alterung steigt. Bei alten Laptops mit > Festplatte > ist dann die Spannung zusammengebrochen sobald die Platte anlief und > dann war der Bildschirm dunkel. Behelfsweise kann man ja (sofern vorhanden) einen externen Bildschirm anklemmen, und den internen Bildschirm deaktivieren. Dann hat man schon mal einen "dicken" Verbraucher weniger, der an den knappen Akku-Strom rumzuzelt. Meine Vermutung ist aber auch: Akkuzellen (wahrscheinlich) oder Ladeüberwachung im Akku (weniger wahrscheinlich) hinüber.
