Hallo, In einem Motorenprüfstand wollte ich einen BLDC-Motor testen und suche daher eine geeignete Belastungsmaschine. Eigenschaften zum Prüfling: Drehmoment bis +/- 2Nm bei einer Drehzahl von +/- 15.000 U/min. Kann mir bitte jemand sagen, welche Eigenschaften die Belastungsmaschine haben sollte? Gerne auch Tipps wo mann die kaufen kann. LG Hedi
Verschoben durch Moderator
Hedi. F schrieb: > welche Eigenschaften die Belastungsmaschine haben sollte? Solltest du das nicht selber wissen? Schraub eine Luftschraube dran, da kannst du aus Drehzahl und/oder Vortrieb die Leistung berechnen.
Die Leistung konnte ich bereits berechnen (P= (M*n)/9550), ich wollte nur sicher sein, Ob ich zu den Eigenschaften auch auf die Drehzahl der Belastungsmaschine achten muss ? Das Problem ist immer noch, dass ich online keine geeigneten Motoren mit etwa 15000 U/min finden kann.
Hedi. F schrieb: > Ob ich zu den Eigenschaften auch auf die Drehzahl der > Belastungsmaschine achten muss ? Beliebig halten die meist nicht unbedingt aus. Die Frage ist erstmal wie willst du überhaupt bremsen? - https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrombremse - https://www.weka-motorenpruefstaende.de/weka_leistungsbremsen_typ_mt.html Drehzahlen kann man durchaus mit einem Getriebe so anpassen das man in Bereiche kommt, die die Bremse noch aushält.
