Hallo zusammen, ich möchte mit dem PC 817 die GPIO`s vom Radxa Rock 5B ansteueren - den OK damit als 3,3 V LevelShifter verwenden. Die GPIOs sollen dabei als Input verwendet werden. Das verwendete OK Modul ist ein Array von 10 Stck PC817 mit jeweils einer zusätzlchen Status LED samt Vorwiderstand. Auf dem PC817 steht EL 817 C221 drauf. Spannungsquelle an der "Primärseite" sind "12 V (Kfz) DC", zunächst nur von verschiedenen Schaltern (kein PWM), später eventuell auch analoge Sensoren. Angegeben sind beim OK Modul für den Eingangsspannungs Bereich 3,9 bis 24 Volt - (möglicherweise brauchts aber noch weitere Maßnahmen gegen Überspannung... ). "Sekundär" sollen am PC817 3,3 V DC rauskommen. Wie groß sollte RLast sein um die GPIOs am Rock5B sicher schalten zu können ? Gibt es für den Rock 5B Erfahrungswerte wieviel Strom max an den GPIO (als Input) fließen darf... bzw wieviel mindestens fließen muss (insgesammt / pro PIN) ? Ob der Rock 5B schaltbare interne Input Pullups / Pulldowns an den GPIO`s hat (was ich stark vermute) ist auch nicht klar. Im Netz und in der Rock5B Wiki konnte ich dazu nichts finden. Wer weiß dazu mehr ? Wieviel Strom kann ich an den +3,3V GPIO PINs 1 und 17 beim Rock5B max entnehmen ? Bedanke mich schonmal im Vorraus für Eure Tipps !
