Hi. Ich schalte mit einem Relais einen kleinen 8W Synchronmotor. Das Biest ist so induktiv, dass ich tatsächlich massive Probleme mit Überspannungsspitzen auf dem Stromkreis habe. (Sogar über den soeben geöffneten Relaiskontakt hinweg) Nun habe ich einen Snubberbaustein gekauft und eingebaut. Parallel zur Last. Nun ist die Frage, ob es Sinn macht, auch noch einen Snubber parallel zum Relaiskontakt einzubauen. Grüße
Verschoben durch Moderator
Sven schrieb: > Nun ist die Frage, ob es Sinn macht, auch noch einen Snubber parallel > zum Relaiskontakt einzubauen. Ein Zweiter, nö nich wirklich. Ansonsten....: https://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber#M%C3%B6gliche_Anordnung_eines_Snubbers
Sven schrieb: > Nun habe ich einen Snubberbaustein gekauft und eingebaut. Es gibt nicht "den einen Snubber". Der Snubber sollte im Idealfall zur Last passend dimensioniert sein. > Nun ist die Frage, ob es Sinn macht, auch noch einen Snubber parallel > zum Relaiskontakt einzubauen. Der Snubber gehört primär über das Bauteil, das geschützt werden soll, denn der Snubber nimmt die Energie auf, die sonst für dieses Bauteil schädlich wäre. Oder er sorgt dafür, dass durch den über ihn möglichen Stromfluss der Strom eben nicht abrupt unterbrochen. Und so auch keine erodierenden oder störenden Funken auftreten. > Das Biest ist so induktiv, dass ich tatsächlich massive Probleme mit > Überspannungsspitzen auf dem Stromkreis habe. (Sogar über den soeben > geöffneten Relaiskontakt hinweg) Diese Störungen kommen bei einer induktiven Last immer beim Öfffnen des Kontakts. Man kann auch welche beim Schließen sehen, wenn nämlich der Relaiskontakt prellt. Wenn du diese Überspannungen aber mit dem Oszi beobachtet hast, dann kan das auch ein Messfehler sein. Zum Gegenchecken hältst du einfach mal die Tastkopfspitze auf die angeklemmte Masseklemme (ja, richtig: Masse gegen Masse messen). Wenn dann die Störungen immer noch da sind, rennst du einem Geist hinterher.
