Hallo, ich bin neu eingestiegen in die Programmierung eines ATMega 163ers... Hab mir das Controllerboard zusammengebaut und ein Paralleportkabel an den ISP Anschluss dran gehängt. Nun installierte ich die Demo Version des CodeVisionAVR. LEider schaffe ich es nicht, z.B. das Demo-Prog "Lauflicht" in den ATMEGA zu bekommen..... Kan mir Jemand vo euch eine genaue Beschreibung geben, wie ich unter Windows 2000 vorgehen muss, um den Code in den Chip reinzubekommen?????? danke und Gruß Björn
Nachtrag: hab gerade Ponyprog 2000 ausprobiert: Beim Lesen vom ATMEGA bringt er die Meldung:"Device missing or unknown device -24" und liest irgenwie die daten aus...beim Löschen das selbe, aber er löscht nichts, sondern die Meldung kommt immer wieder (auch wenn ich ignore wähle!). Beim schreiben auch die Meldung, nach Ignore blinken die Balken-LEDs etwas nd er macht was....dann kommt er auf ein Veifying und bricht anschliessend mit der Meldung "Write failed" ab:-( SCHADE! Hab auch schon die Delays in der .ini angepasst, hat leider nix gebracht: HELP!!!! ich geh jetzt schlafen (ist schon halbfünf*GÄÄÄÄÄÄHHHHN*) nacht Björn
Hmm Unter NT-Systemen (NT,W2k,XP) ist ein direktes Ansprechen der Paralellen normalerweise nicht möglich. Ich kenne deine Soft nicht aber vieleicht liegts daran. Bei vielen Anwendungen in dieser Richtung (zb. Diverse LCD-Proggies für den Parport) hilft der Port95nt weiter der es wieder erlaubt. Vieleicht ist dir damit geholfen. (Wenn de ihn nicht findest dann schicke ich ihn dir auch zu)
Kann mir Niemand von euch mal eine ANleitung schreiben, wie ich den ATMEGAQ163 auf dem AVR Board mit Pony Progr unter Windows 2000 am besten Programmiere (so mit den Eintellungen für das Interface, Treiber...usw...)??? Einfach so ein kleines HowTo;-) Es geht nähmlich immer noch nicht!
Hab ich gerade versucht: es bring die Meldung Init failed, Is target connected and powered on? Hab es auf LPT 1 eingestellt, Port95NT ist drauf....die LEDS auf dem Board leuchten auch...aber er wird nicht erkannt:-( Noch eine Idee?????
Welchen Programmer hast Du gebaut? Wenn Du (im Ponyprog oder woimmer) den richtigen Programmer ausgewählt hast, dann hast Du wahrscheinlich ein elektrisches Problem, also z.B. Programmer fehlerhaft aufgebaut, keine Versorgungsspannung am Chip oder dergleichen. Markus
Probiers mal mit einem anderen Rechner mit Win98 oder 95. Wenns da nicht funzt, liegts höchstwahrscheinlich an deinem Testboard.
1. a. WinAVR bei www.sourceforge.net laden. b. WinAVR installieren c. Datei giveio.sys nach C:\WinNT kopieren 2. Anpassen der Datei avrdude.conf Folgende Pin-Belegung muß in die Konfigurationsdatei eingetragen werden. Die id und die description sind frei wählbar. Die Pinbelegung gilt für das auf www.mikrocontroller.com beschriebene Programmierkabel programmer id = "isp_avr"; desc = "AVR-Ctrl ISP_AVR"; type = par; reset = 6; sck = 8; mosi = 7; miso = 10; ; 3. Erstellen der Datei avr_write.bat. Damit man nicht jedesmal die ganzen Parameter angeben muß. avr_write.bat: avrdude.exe -p 8535 -c isp_avr -C avrdude.conf -y -e -i %1 Bemerkung: Parameter -p 8535 gilt für den AT90S8535. Siehe auch Doku von AVRDude. 4. Ins Projektverzeichnis wechseln, in dem sich ein Hex-File befindet. AVRDude unterstützt auch das Binary-Format. Mehr dazu siehe Original-Doku von AVR_Dude. Für die folgenden Schritte wird angenommen, daß eine Datei test.hex erstellt wurde. 5. Den Treiber giveio.sys starten. Dazu muß die Batch-Datei aufgerufen werden. E:\opt\avr\projects>install_giveio.bat Copying the driver to the windows directory target file: C:\WINNT\giveio.sys The system cannot find the file specified. Remove a running service if needed... Installing Windows NT/2k/XP driver: giveio installing giveio from C:\WINNT\giveio.sys... ok. starting giveio... ok. set start type of giveio to auto... ok. Success 6. Das Programm auf den AVR laden. Dazu die eben erstelle Batch-Datei aufrufen. Als Parameter das Hex-File test.hex: E:\opt\avr\projects>avrflash test.hex E:\opt\avr\projects>avrdude.exe -p 8535 -c isp_avr -C e:\opt\winavr\bin\avrdude. conf -y -e -i main.hex avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x1e9303 avrdude: erasing chip avrdude: done. avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (1156 bytes): 1155 avrdude: 1156 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: reading on-chip flash data: 1155 avrdude: verifying ... avrdude: 1156 bytes of flash verified avrdude done. Thank you. 7. Freuen, daß es geklappt hat. Viel Spaß damit!!!! Viele Grüße, Gerrit
Hallo! Da sich kleine Fehler eingeschlichen haben ... hier direkt ein Update des Dokuments. Anregungen und Tipps gerne an meine e-Mail-Adresse. Danke. Viele Grüße Gerrit
