Hallo zusammen, ich möchte mit dem NCP3063 einen Boost-Converter bauen(Eingangsspannung 24V, Ausgangsspannung 40V). Bei Überstrom(bei mir sind das ca. 200mA) soll eine LED diesen Zustand anzeigen. Im Datenblatt steht, die Schwelle für die Strombegrenzung wird mit dem Widerstand R101 eingestellt. Fallen mehr als 200mV am Widerstand R101 ab, wird der Strom begrenzt. Was würdet ihr empfehlen bezüglich der Anzeige dieses Zustandes mit einer LED?
Michael S. schrieb: > Ausgangsspannung 40V Ein Komparator der anspricht, wenn die Ausgangsspannung etwas unter 40V absinkt.
Michael S. schrieb: > Was würdet ihr empfehlen bezüglich der Anzeige dieses Zustandes mit > einer LED? R101 misst nicht den Ausgangsstrom, sondern pulsweisen Eingangsstrom. Du wirst einen extra Widerstand und einen extra Komparator spendieren müssen, denn der ZXCT1030 geht nur bis 18V.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den OPV inkl. Spannungsteiler an den Eingängen als Komparatorschaltung auf dem Steckboard aufgebaut und es funktioniert. Den OPV habe ich mit der 24V-Eingangsspannung versorgt.
