Hallo ich versuche verzweifelt meinen AVR Dragon (Firmware Update aus AVR-Studio SP4 ist installiert) ans laufen zu bekommen. Ich habe wie auf der Rückseite des AVR Dragons, oder z.B. auch im Butterfly-Doku im Bereich JTAG, den Anschluß des JTAG's an einen ATMega32 aufgelegt (1:1). Das AVR-Studio baut die Verbindung zum Dragon auf, jedoch baut es keine Verbindung zum ATMega32 auf; Die Meldung "A problem occured when executing the command" bekomme ich in jedem Dialog des AVR-Dragon Plug-Ins. ISP funktioniert Prima über den AVR-Dragon und identischem AVR-Dragon Plug-In. Hat evtl. jemand einen Hinweis für mich? IM Anhang befindet sich die verwendete Belegung; Wobei PIN 7 an VCC; PIN 8 NotCon; PIN 10 GND; Danke Thomas
Habe das gleiche Problem. Wäre prima wenn jemand dazu Infos hätte. Gruß MrQu (Manuel)
Hallo, High Fuse und speziell JTAGEN richtig gesetzt? Gruß Rene
Hi Ich habe das JTAG-Interface bisher nur mit dem Atmega16 getestet. Funktionierte problemlos. Atmega32 ist eigentlich identisch. @Tho Mas Woher stammt deine Anlage? Entspricht nicht dem Dragon-interface. @Alle Benutzt Ihr die 'Prototype Area' oder programmiert ihr in der Schaltung? MfG Spess
Hallo zusammen Ich wollte wiesen ob ihr eine Lösung gefunden habt ich habe nämlich das selbe Problem und habe es extern und auch auf der 'Prototyp Area' getestet. Gruss Sevi
