Hallo, wie die Überschrift schon vermuten lässt, will ich ein Reflexx-Ladegerät für NiCDs bauen. Habe dazu schon einige Beispiele gesehen, in denen jedoch nie meine Lösungssansatz umgesetzt war, weshalb ich hier nachfragen wollte ob dieser überhaupt funktionieren kann. Die Regelung ist dabei eigentlich gar nicht entscheidend, es geht mir nur um den Leisungsteil, also die Lade- und Entladestufe. Diese wollte ich als bipolare, spannungsgesteuerte Stromquelle aufbauen, wodurch ich beide Module praktisch in einem verbaut hätte. Dabei würde der Ladestrom einem positiven Ausgangsstrom entsprechen, zum Entladen wird dieser einfach umgepolt. Gibt es dabei ein Problem das ich übersehen habe? Vielen Dank schon mal jetzt
Der Teufel steckt meistens im Detail.
Der relativ hohe Ladestrom, wie hoch soll er sein und wie soll er
erzeugt werden?
Wirklich als "spannungsgesteuerte Stromquelle" ?
D.h., dass Dein Netzteil mehrere Ampere zur Verfügung stellen muss,
oder?
Bernhard
Naja, den benötigten Ladestrom muss das Netzteil ja in jedem Fall abkönnen.
> Naja, den benötigten Ladestrom muss das Netzteil ja in jedem Fall > abkönnen. Nein, mit einer Induktivität und etwas drumherum geht's etwas freundlicher: Habe hier mal einen kleinen Beitrag dazu verfasst: Beitrag "PWM SCHALTNETZTEIL Beispiel (Assembler) ATmega8" Bernhard
Hi, bin auch gerade etwas an schauen nach einem reflex lader. Da das ganze Patentiert ist weiss ich nicht wie weit ich darauf eingehen darf oder ob man das überhaupt nachbauen darf. Aber mal ganz prinzipiell. Ich habe bisher nur ladeströme bis 2.6A konstant hinbekommen, dann ging mein netzteil in die begrenzung. Werde mal ein PC netzteil dran hängen, damit bekomme ich einen größeren Ladestrom. Als schaltung habe ich mich daran Orientiert: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku2/akku2.htm nur dass ich keine PWM machen will sondern ein A/D wandler nehmen werde. Der OP vergleicht die eingestellte spannung mit der über den Shunt, und regelt sozusagen den PMOS eigentlich ganz simpel. mit dem NMOS kannst du dann einen entladestrom einstellen. Kannst ja mit der gegebenen schaltung einfach experimentieren.... Ich komme jetzt leider die nächsten 4 wochen nicht mehr dazu weiter zu basteln, weil ich bald wieder klausuren habe. grüße ich
Hi! Geht ohne Problem, mache ich schon seit ca.7 Jahren. Plan habe ich aber auf dem PC keinen, ist aber alles noch irgendwo handschriftlich. Viel Erfolg, Uwe
