hallo ich sitze nun schon 3 1/2 h vor diesem schaltplan, aber egale weigert sich die luftlinien trotz verbundener pins wegzumachen. kann mir jemand helfen ? ich möchte aus dem schaltplan einen boardplan haben, als gegenleistung gibts den schaltplan, könnt damit machen was ihr wollt solange ich den boardplan bekomme ^^ der name "DCF77 Uhr ist glaub ich selbsterklährend". die platine soll so klein wie möglich werden, also zwischen den leiterbahnen sollte schon so 1mm platz sein, aber ansonten schön dich bauen. wäre echt nett wenn sich jemand opfert. danke gibts später, denn es kommen bestimmt wieder so sprüche wie "ok mach ich aber es kostet 100€ pro bauteil!".... grüße g1o
OK. Ich sag nicht wieviel Geld ich pro Bauteil bekomme. Allerdings muss ich meine Meinung mal gerade kund tun: Ich glaube, dass du die Schaltung 'mal eben' hingesaut hast und nun 'nen Deppen zum routen suchst. Wie ich dazu komme ? Dein Schaltplan ist nicht einmal fertig gestellt. Das ist (von meiner Warte aus) reine Nachlässigkeit bzw Faulheit. Sowas stellt man nicht ins Netz (erst recht nicht, wenn man noch Leute auffordert mit den gegebenen Daten weiter zu arbeiten), ohne noch einmal gewissenhaft alles kontrolliert zu haben. Also - konstruktive Kritik: Schau dir nochmal R1 und R2 etwas genauer an. Grüße, Alex
@alex: wie nicht fertig ? ist doch alles in ordnung !? ich will mich ja nicht rausreden aber es ist erst der 2. schaltplan den ich mache, insofern fehlt mir die erfahrung. und mit elektrotechnik beschäftige ich mich auch erst seit 2 monaten. sorry für die schlechte arbeit ! ich such echt keinen dummen, der mir zeit spart, ich kanns einfach nicht. ok ich platziere die bauteile. der plan soll für eine einseitige platine werden. also teilweise quard und so auf einer seite smd auf der anderen. grüße g1o
schau dir mal die offenen seiten von R1 und R2 an! die müssen denk ich an GND, aber sicher sein kann ich da ja ned
Bei der Anzahl von Bauelementen ist das doch ein ausgezeichnetes "Tutorial"-Projekt fürs Entflechten. Wenn du es bei diesem nicht versuchts und nicht lernst, wie willst du dann bitte das nächstgrößere Projekt erledigent? Willst du dann auch hier fragen, ob's mal einer routen könnte? Platziere die Bauelemente, achte darauf, dass das dabei schon so halbwegs passt (Ratsnest beachten). SMD auf die Unterseite legen, wenn du es einseitig machen willst (MIRROR, wie schon mal bemerkt.) Ganz einseitig dürfte allerdings schwer werden. Ich schätze mal ein paar Brücken wirds schon geben - kann man ja dann aber so routen, dass man sie mit Drahtbrücken realisieren kann. Daher, versuch es selbst. Frage von mir aus konkrete Fragen und Probleme sofort im Chat nach, aber lass das nicht von einem anderen machen.
so ich habs veruscht so gut wie möglich zu platzieren. wenn ich das richtig sehen müssten alle grünen pallets auf der selben seite wie die smd bauteile sein und so miteinander verbunden werden können ! denn die platine soll nur auf einer seite leiterbahnen besitzen und die großen teile sollen auf der anderen seite sein. gruß g1o
@ludwig wagner: nene das ist schon richtig, der name der leitung ist DCF und DCF_INVERTED die sind in der schaltung am INT0 und INT1 port des atmegas widerzufinden.
lol war grad schon fast fertig und da merke ich das du die bauteile UND die SMD's aufn Top-layer plaziert hast... hab jetzt echt keine lust mehr das nochma zu machen, sry
np, ich hab zu erst die falschen sachen gespiegelt. ich spiegel morgen einfach nochmal ALLE smd teile und dann versuch ichs nochmal. ich hoffe dann klappts ansonsten schreib ich nochmal.
morgen es geht immernoch nicht, die luftlinien bleiben immernoch bestehen. anfangs läuft alles super und ab 78 luftlinien, löscht er sie nichtmehr wenn ich noch weitere sachen verbinde. gruß g1o
Hä? Benutzt du den Autorouter? Wie wärs, wenn du es mal von Hand machst, bisher sieht man kein Ergebnis von dir.
so hier mal nen beispiel. beim quarz zeigt er zum beispiel noch luftlinien an, als wenn er nicht mit dem controller verbunden wäre und nicht nur da ! was muss ich da tun ? gruß g1o
Das liegt nicht an Eagle. Du solltest erstens darauf achten, dass du beim routen dein Gehirn nicht ausschaltest und nur noch auf die Luftlinien achtest. So solltest du z.B. merken, dass es nicht funktionieren kann, wenn du die beiden Leitungen vom Quarz verbindest. Des weiteren wär's gut, du würdest deine vier 100nF-Kondis nicht einfach zur Erhöhung der Kapazität an den Versorgungsleitungen benutzen, sondern wirklich als Abblock-Kondis. So bringen die relativ wenig, da gehört jeweils einer so nah wie möglich an die Versorgungspins eines jeden ICs. Ersteres hab' ich mal gemacht, die Kondis musst du aber selbst verschieben. Noch als Tipp: Du musst nicht bei jedem Pin eine Kreuzung platzieren. Das macht Eagle automatisch wenn du's nicht ausgeschaltet hast.
Da ist noch was: Hast du dein Schema nebenbei auch offen während du routest? Es sieht nicht wirklich so aus, jedenfalls hast du da Signale auf deinem Board, die es gar nicht wirklich gibt. Kopiere dein Board mal irgendwohin und öffne es. Dann klickst du Ripup an und klickst oben auf GO. Dann sind erstmal alle gerouteten Signale weg, zu denen auch eine Airwire besteht. Aber es bleiben noch einige vorhanden, die scheinbar gar keine echten Signale sind.
Ist die Anschlußbelegung von J1 denn vorgegeben? Wenn nicht, könnte man da auch optimieren. Z. B. Signal N$7 und N$10 kreuzen sich. Wenn man die tauscht, hat man schon ein Problem weniger. Außerdem diese beiden vielleicht weiter runter an J1 anschließen, dann kommt man nicht dem S1 in die Quere. Und wenn du IC3 um 90° nach links drehst, und die Signale N$14, N$13, N$12 und N$5 anders an J1 anschließt, dann gibts auch hier keine Kreuzungen. C2 könntest du weiter nach links schieben. direkt unterhalb der Pins 2 und 4 von AVR-ISP. Da C2 ja auf dem Bottom-Layer liegt, gibts da kein Problem und du hast kürzere Leiterbahnwege, wodurch sich die Übersichtlichkeit erhöht. S10 könnte man um 180° drehen, dann käme dessen eine Anschluß direkt an R4, der andere an Masse. Naja, so würdest du dir diesen weiten Weg der unteren Leiterbahn sparen. J2 auch weiter nach links, direkt rechts neben J1 plazieren. So ist die Verbindung zu IC3 sehr kurz. Sind nur Kleinigkeiten, aber in der Summe hilft das schon sehr viel.
