Kann ein indirekter Blitzschlag einen Leitungsschutzschalter auslösen?
Ja. Hatte ich vor 30 Jahren in Abwesenheit. Die Kühltruhe war zu Glück noch nicht abgetaut. Der Fernseher hatte danach nen Hau weg und statt Standby ging nur der Ton aus, das Bild blieb aber. Im Haus waren noch Router und Telefone in anderen Wohnungen gestorben.
R udolf B. schrieb: > Schon probiert aber nichts eindeutiges gefunden. Deine Frage wurde beantwortet. Nach Erklaerungen wurde von Dir nicht gefragt.
Dieter D. schrieb: > R udolf B. schrieb: >> Schon probiert aber nichts eindeutiges gefunden. > > Deine Frage wurde beantwortet. > Nach Erklaerungen wurde von Dir nicht gefragt. Ich habe leider keine Erfahrungen mit derartigen Foren. Eine verständliche Erklärung wäre aber sehr hilfreich für mich.
R udolf B. schrieb: > Kann ein indirekter Blitzschlag einen Leitungsschutzschalter auslösen? Ja manchmal, jeder lange Draht ist auch eine "Antenne"! Bei mir hat der Blitz TV-Geräte in der ganzen Straße gekillt. Je nachdem wo er einschlägt, kann auch ein LS auslösen, besonders wenn ein zu großer Strom darüber fließt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass ein defektes Gerät/Kabel die Ursache für das Auslösen sein wird.
Dieter D. schrieb: > Einfacher sind Erläuterungen am Beispiel von PEN-Stromnetzen. Hey Du Schlaumaier! Statt so etwas zu schreiben könntest Du es gleich erklären! Aber das müssen ja Andere machen, Du gibst nur feine Tipps...
Dieter D. schrieb: > Einfacher sind Erläuterungen am Beispiel von PEN-Stromnetzen Dieter hat sowas die S-Bahn oder ist es bei den Nachbarn verbaut? https://www.schmidbauer.net/en/elektrische-netzformen/
Mani W. schrieb: > Aber das müssen ja Andere machen, Du gibst nur feine Tipps... Unterwegs auf dem Smartphone ist kaum mehr drin. Andere wollen auch erklaeren.
Durch den Blitzschlag entsteht eine sogenannte Schrittspannung, d.h. der Strom fließt durch die Erde und erzeugt eine Spannung zwischen den Erdanschlüssen. Dadurch bekommt auch den N-Leiter einen Spannungsimpuls der dadurch die Netzspannung erhöht und in Überspannungseinrichtungen und Kondensatoren einen Spitzenstrom erzeugt der den Magnetischen Auslöser des LS betätigt.
Ein "indirekter Blitzschlag" löst gerne mal einen FI-Schalter (mit 30 mA) aus. (Habe ich mehrfach erlebt). Dran denken, wenn man mal länger abwesend ist (Tiefkühltruhen etc.)!
R udolf B. schrieb: > Kann ein indirekter Blitzschlag einen Leitungsschutzschalter > auslösen? Ja. VDR als Uberspannungsableiter leiten dann zwischen L und N gerne mal hunderte von Ampere. Uwe schrieb: > Ein "indirekter Blitzschlag" löst gerne mal einen > FI-Schalter (mit 30 mA) aus. > ( Passiert auch gerne wenn ein Gasableiter nach PE zündet. Immer super, wenn Schutzelemrnte funktioniert haben und nach wiedereinschalten der Sicherung alles in Ordnung ist.
Lu schrieb: > Je nachdem wo er einschlägt, kann auch ein LS auslösen, besonders wenn ein > zu großer Strom darüber fließt. Ach, ein LS-Schalter kann auch auslösen, wenn ein nicht zu großer Strom drüberfließt? SCNR.
Uwe schrieb: > Dran denken, wenn man mal länger abwesend ist (Tiefkühltruhen etc.)! Ne Gefriertruhe hält mind 24 Stunden wenn sie nicht geöffnet wird! Also keine Panik wenn der Strom mal ein paar Stunden weg ist.
Rainer D. schrieb: > Uwe schrieb: >> Dran denken, wenn man mal länger abwesend ist (Tiefkühltruhen etc.)! > > Ne Gefriertruhe hält mind 24 Stunden wenn sie nicht geöffnet wird! Also > keine Panik wenn der Strom mal ein paar Stunden weg ist. Nach Murphy passiert das nur, wenn man von Mo bis Fr weg ist und dann bereits am Mo um die Auftauzeit für die Rückkehrenden zu optimieren.
