News Halbleiter-Allerlei: Zenerdioden, Mikrocontroller und mehr
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
Im Hause Nexperia kündigt man eine neuartige Familie von Zenerdioden an, die dank “anderer” innerer Struktur weniger Überschießen produzieren. Asus liefert ein neues TinkerBoard, während GigaDevice über die hauseigene Flashsparte berichtet. Was sonst lesenswert ist, wie immer hier im Round-Up.
STMicroelectronics – Erweiterung der Low End-Linie STM32C0
Der Markt für “Achtbit-Ersatz auf Basis von 32bit-Kernen” ist und bleibt umkämpft. STMicroelectronics erweitert die für diesen Bereich vorgesehene STM32C0-Familie – als Rechenkern dient ein Arm® Cortex®-M0+ - nun um ein als STM32C071 bezeichnetes und mit mehr Speicher ausgestattetes Modell.
Bildquelle: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32c0-series.html
Im Rahmen der Ankündigung hob man folgende Aspekte hervor:
Die MCUs vom Typ STM32C071 bieten nicht nur bis zu 128 KByte Flash-Speicher und 24 KByte RAM, sondern warten auch mit USB-Host- und quarzloser Device-Funktionalität sowie TouchGFX-Unterstützung auf. Dank der chipintegrierten USB-Ressourcen können problemlos mindestens ein externer Taktbaustein und vier Entkopplungs-Kondensatoren eingespart werden, was den Bauteileaufwand verringert und das Leiterplatten-Layout vereinfacht. Auch die Notwendigkeit von nur einem Versorgungsspannungs-Paar trägt zu einem unkomplizierteren PCB-Design bei, sodass neue Produktdesigns schlanker und wettbewerbsfähiger werden können.
Als Demo-Anwendung erwähnen die Francoitaliener in der Presseaussendung ein Displayboard mit einer Auflösung von 240x240 Pixeln – die Verfügbarkeit soll ab Sofort beginnen:
Die STM32C071-MCUs werden bereits produziert und sind zu Preisen ab -,53 US-Dollar im TSSOP20-Gehäuse bzw. -,73 US-Dollar als LQFP64-Version lieferbar (jeweils ab 1.000 Stück). Dank des Longevity-Programms von ST ist sichergestellt, dass die STM32C0-MCUs mindestens 10 Jahre ab Kaufdatum verfügbar sind, um die Anforderungen für die laufende Produktion und Instandhaltung zu erfüllen.
Nexperia – Zenerdiode mit weniger Overshoot
Zenerdioden gehören im Allgemeinen zu jenen Bauteilen, die man – peinliche Erfahrungen mit 50uA-Versionen ausgenommen – als ausentwickelt betrachtet. Unter https://www.youtube.com/watch?v=CP7B2R0EBJU bietet Nexperia nun ein Video an, in dem man eine Verbesserung bzw Intensivierung der Avalanch-Kriterien mancher hauseigener Diodenfamilien bewirbt. Sinn davon ist übrigens die Reduktion des Spannungsüberschubs, der bei normalen Zenerdioden beim “Schalten” auftritt.
Bildquelle, alle: Nexperia
ASUS Tinker Board 3 – zweite Version mit RK3566 und im Kreditkartenformat
Im Hause ASUS arbeitet man seit langer Zeit an der Eroberung des Internets der Dinge – nun schickt man eine neue Variante des Tinker Board 3 ins Rennen, die analog zu einigen anderen Industrie-SBCs auf einen RK3566-Prozessor setzt.
Bildquelle: https://www.asus.com/networking-iot-servers/aiot-industrial-solutions/tinker-board-series/tinker-board-3/
Im Bereich Speicher setzt man auf MicroSD; der Arbeitsspeicher ist je nach Variante 2 oder 4GB groß. Interessant ist, dass ASUS für das – derzeit noch nicht bepreiste Board – nach dem Schema “Developer-friendly SDK for integration” die Verfügbarkeit eines SDKs ankündigt. Eine diesbezügliche Anfrage an Richard Rieger läuft bereits.
GigaDevice – Flashdivision wächst und erreicht niederere Spannungspegel
Im Hause GigaDevice – bekannt vor Allem für Mikrocontroller – gibt es auch eine schlagkräftige Flashspeicherabteilung. Diese hat nun Informationen über den Markterfolg vermeldet:
GigaDevice has shipped more than 23.7 billion SPI NOR Flash units, and its global market ranking in the SPI NOR Flash field will rise to second place in 2023.
--via https://www.gigadevice.com.cn/about/news-and-event/news/gigadevice-memory-technology
Besonders interessant wird diese Meldung durch die Auflistung von “Optimierungsmöglichkeiten”, um Flashspeicher mit geringeren Spannungen zu betreiben:
 If you want to pursue the ultimate low power consumption, you can choose products with both VCC and VIO of 1.2V, that is, the GD25UF series; if you want to balance low power consumption and performance, you can choose the GD25/55NF series with 1.8V VCC and 1.2V VIO.
Blynk (No-Code) und Blues (simple Funkmodule) arbeiten zusammen
Wer Entwicklern Arbeit abnimmt, kann Geld verdienen – diese einfache Theorie haben sowohl Blynk als auch der Funkmodul und Funk-Abstraktionsschichtanbieter Blues verinnerlicht. Nun wächst zusammen, was zusammengehört:
Blynk, a leading IoT platform for device management and monitoring, has announced a new partnership with Blues, a company known for its low-power cellular IoT hardware. This partnership allows Blues users to harness Blynks no-code app development tools, enabling faster, more efficient IoT solution deployment.
--- via https://blynk.io/blog/blynk-and-blues-partner-to-simplify-iot-solutions-development
uBlox SARA-S528NM10 – NB-IoT und NTN in einem Modul
Dass Satellitenfunk am Vormarsch ist, war schon im Rahmen unserer Berichterstattung von der EmbeddedWorld ersichtlich. U-Blox schickt nun ein vorgefertigtes Modul ins Rennen.
Bildquelle: https://www.u-blox.com/en/u-blox-launches-first-satellite-iot-ntn-cellular-module-with-embedded-gnss
Über die unterstützten Bänder berichten die Schweizer folgendes:
Powered by the u-blox UBX-S52 cellular/satellite chipset and GNSS M10 platform, the module complies with the 3GPP Rel 17 NB-NTN specification. This standards-based approach guarantees extended connectivity via LTE-M and NB-IoT on terrestrial cellular networks and NB-IoT on geostationary orbit (GEO) satellite constellations compliant with 3GPP Rel 17, including readiness for low-Earth orbit (LEO) satellites. The UBX-S52 cellular/satellite chipset is currently undergoing certification with Skylo, a global NTN service provider, for its satellite network. The certification enables seamless support for both cellular and Skylo satellite connectivity, creating an enhanced and reliable experience that efficiently utilizes resources.
The SARA-S528NM10 module supports all three new NTN bands - n23 (United States), n255 (L-band global), and n256 (S-band Europe)  enhancing and future-proofing its technological credentials. It is pin-compatible with other u-blox cellular-only modules in the SARA form factor, enabling engineers to easily scale up their IoT products using legacy technology without costly redesigns.
IceNav – OpenStreetMaps-basiertes Offlinenavigationssystem
Wer ein Navigationssystem abseits von Google und Bing Maps kreieren möchte und die Lizenzkosten für das (excellente, siehe http://www.cartotype.com/) CartoType scheut, könnte das unter der URL https://hackaday.io/project/197411-icenav bereitstehende und auf einem ESP32 basierende IceNav-Projekt interessant finden.
Bildquelle: https://hackaday.io/project/197411/
BottlePlotter – System zur Verarbeitung runder Werkstücke
Wer ein Werkzeug an einem “unförmigen” Objekt entlanggleiten lassen möchte, kann das Konzept des Bottle Plotter interessant finden. Es handelt sich dabei um ein komplett quelloffenes Gerät, das Flaschen bedruckt – andere Anwendungen vom Dönerschneider bis zur Apfelschälmaschine sind naturgemäß andenkbar.
Bildquelle: https://www.instructables.com/Bottle-Plotter/
LiteWing – optimierte Variante der ESP-Drohne um 12USD
Espressif bietet seit einiger Zeit ein ultra-niedrigpreisiges Drohnendesign an, das – mit kleinen Erweiterungen – gut für Saturationsangriffe geeignet sein könnte. Mit LiteWing steht nun eine verbesserte Version der Drohne zur Verfügung, die in Tausenderstückzahlen 12 USD kostet.
Bildquelle: https://www.kickstarter.com/projects/2130557124/litewing-a-fun-diy-wifi-mini-drone-based-on-esp32
Literaturanalyse zu Drohnen in der Landwirtschaft
Wer mehr über (exotische) Anwendungsfälle von Drohnen im Agrarbereich erfahren möchte, sollte sich das unter Open Access stehende Paper “Unmanned aerial vehicles (UAVs): an adoptable technology for precise and smart farming ” ansehen. Die Einleitung mag etwas langwierig sein, der Rest des Werks ist indes durchaus interessant.
Bildquelle: https://link.springer.com/article/10.1007/s43926-024-00066-5
Microchip: Weltraum-Relais und verschiedene hochstabile Oszillatoren
Der nur unter https://page.microchip.com/rs/931-UDE-464/images/AviationDefense_Sept_2024.pdf? Als PDF herunterladbare Defense & Aerospace-Newsletter von Microchip berichtet in der aktuellsten Ausgabe einerseits über sehr genaue einstellbare Oszillatoren, die sowohl im Radarbereich als auch für Designer von Messtechnik interessant sein können (Stichwort Voltage-Controlled SAW Oscillators). Andererseits finden sich im Newsletter auch Ausführungen zu Relais für den Weltraumeinsatz.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Harald K. (kirnbichler)
Was muss man sich unter "Saturationsangriffen" vorstellen?
Den Luftraum mit herumfliegendem Zeug sättigen?
ja, im Prinzip schon.
Im Detail habe ich hier ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=C1G9MGmUz_0
Tam
von Holger L. (symetron)
Was sind denn "peinliche Erfahrungen mit 50uA-Versionen"?
siehe hier:
Beitrag "Falsch gelabelte Zenerdioden?"
Sorry für die langsame Reaktion, musste überraschend wieder
weiterreisen.
