Hallo, ich habe schon mal ein bischen mit VHDL gemacht. Nun habe ich eine Frage gibt es einen CPLD der schon einen DMA controller onboard hat? Meine Anwendung ist folgende ich lese Daten per SPI aus verschiedenen Sensoren aus und möchte sie dann in einem Flashspeicher ablegen. Wenn ich ein bestimmten interrupt gebe soll der CPLD die Daten wieder per SPI an den Chipcon chip geben der sie dann versendet. Das versenden wird so alle 14 Tage geschehen, daten nehme ich auf mit einer Rate von 5 Hz. Flashspeicher würde ich am liebsten den von St nehmen So weit ich weiß ist es möglich eine SPI-Schnittstelle auf einem CPLD zu programmieren. Würde halt das hin und herschieben der daten am liebsten mit dem DMA Kontroller machen. Bei meiner Anwendung kommt es extrem auf den Stromverbauch an, der so gering wie möglich sein sollte. André
Hallo, ein CPLD mit einem fertigen DMA-Controller ist mir nicht bekannt. Aber die beschriebene Funktion des DMA-Controller in VHDL zu programmieren ist sicherlich kein Problem. Brauchst Du dafür überhaupt einen CPLD ? Mit scheint es wäre ein AVR-Microcontroller (oder MSP430 wenn es auf den Stromverbrauch ankommt) besser geeignet für die beschriebene Aufgabe. MfG. Andreas
Der erste Schuss wird auch mit einem MSP430F1611 sein. Nur hoffe ich halt, dass ich mit einem CPLD mit dem Stromverbrauch runterkommen kann. AVR kann ich glaube ich nicht nehmen, da er keine von Neumann Architektur hat. Diese ist wichtig um mit dem DMA controller frei handtieren zu können. André
also wenn stromverbrauch das kriterium ist, nimm bloss keinen cpld. der msp bruacht etliche male WENIGER strom als ein cpld ...
Hallo, dass der CPLD weniger Strom verbrauchen wird als ein MSP430 glaube ich eher nicht. Denn die Features die ein MSP430 schon hat (Sleep Mode, abschalten des Taktes, ...) sind bei einem CPLD eher schwierig zu realisieren (Clockgating). Der Vorteil eines CPLDs wäre eher in der Geschwindigkeit zu sehen. Aber bei Deiner Anwendung kommt es eher auf den Stromverbrauch an. MfG. Andreas
Danke für die Antworten. Werde die Idee mit dem CPLD begraben. Wie gesagt der Stromverbauch ist wichtiger als die Geschwindigkeit. André
