Guten Morgen, weiss jemand von euch zufällig, wo man solch einen Verstärker beziehen bzw. nähere zu Unterlagen zu entsprechenden Schaltungen bekommen kann? Falls es keinen "fertigen" Verstärker gibt, müsste dieser selbst "erschaffen" werden. Danke
Ein Operationsverstärker? der AD8000 könnte passen, der wurde neulich im "Funkamateur" benutz, vermutlich kann man ihn dort auch kaufen http://www.funkamateur.de http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8000%2C00.html 3dB Bandwidth 1580MHz Slew Rate 4100V/µs Vos 1mV# Input Offset Voltage: 1 mV typ High Output Current: 100 mA Wide Supply Voltage Range: 4.5 V to 12 V Supply Current: 13.5mA
Ging aber schnell. Ich dank Dir erstmal--ich schau mir den mal genauer an.
Ja im Dezemberheft steht er: AD8000YRDZ 4,30 Euro aus der Slewrate müßte man die Anstiegszeit berechnen können.
Hab Ihn gefunden. Ist ein "heisser" Kandidat., da der Markt nicht gerade reichlich mit Verstärkern der entsprechenden Parameter bestückt ist. Danke Dir nochmal
krass... OPVs im GHz bereich, is für mich ganz neu. heisst das jetz dass die transistorverstärkerschaltungen im UHF bereich auch langsam verdrängt werden ? wobei im mikrowellenbereich wird sich denke ich mal nichts ändern...
Im Mikrowellenbereich gibt doch schon lange die MMIC, intern breitbandig gegengekoppelte Verstärker. reichelt hat drei MSA-Typen im Programm, beim "Funkamateur" oder giga-tech.de gibts viele aus der Reihe, den ERA-1 zum Beispiel bis knapp 10 GHz
