Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Schaltung komplett mit 24V versorgen, der darauf befindliche Microcontroller braucht aber nur 5V. Wie mache ich das am elegantesten? Ich möchte keinen 7805 verwenden da ich nicht soviel Paltz hab. Dankeschön
Nimm einen kleinen Schaltregler*, die brauchen nur sehr wenig externe Beschaltung. *) http://www.maxim-ic.com http://www.linear.com http://www.national.com
was soll weniger Platz brauchen als ein 7805? Ist dein Gehäuse ist so voll?
Naja, ich glaube, bei 24 V Eingangsspannung und je nachdem, was er außer dem µC an sich noch auf 5V-Ebene betreiben will, wirds eher ein 7805 + Kühlkörper, und da ist ein Schaltregler u.U. tatsächlich kleiner... Bei 100 mA wärens schon 2W Verlustleistung, da braucht der 7805 schon einen KK.
Wenn Du nur einen geringen Strombedarf hast, kann man den MAX1615 nehmen. Der sitzt in einem SOT23 Gehäuse und benötigt nur 2 Cs extern. Allerdings kann der max. 571mW, also bei 24V Eingang und 5V Ausgang ca. 25mA.
Die 78iger Serie gibts auch im SO8 Gehäuse... zusammen mit den obligatorischen C's sollte das auf ca. 5x5mm passen... Allerdings, gleichen Problem wie beim von Thorsten erwähnten MAX... mehr als ca. 500mW Ptot sind dann da nicht drin! Gruß Micha,
Wenn Dein uP nur z.B. 1 mA braucht, kannste auch einen 78L05 nehmen.
Oder einen in SMD Bauform.
Oder den nackigen Chip (als "Die") liefern lassen und festbonden.
Das ist dann ziemlich klein.
Ein Stück Alublech passt doch immer noch irgendwie, man kanns ja biegen wie man will, z.B. am Gehäuse entlang. @Schwamm poste doch mal ein Foto der Platine mit Gehäuse, wir finden ein Plätzchen :-) Dein Stromverbrauchs bei 5V?
Hallo, Danke für die vielen Antworten. Dann nehm ich wohl doch einen 7805. Ich brauch nur 60mA und irgendwo bekomm ich den schon unter. Wollte halt nur mal nachfragen, weil ich mich nicht so auskenn was es sonst noch auf dem Markt gibt. Der 78L05 im T0-92 Gehäuse, braucht der einen Kühlkörper? Dankeschön
Der 78L05 im TO92-Gehäuse hat einen R_thJA von 200 K/W. Ohne KK würde Dein Chip bei 60 mA ungefähr 230 K wärmer, wenn der Regler keine eingebaute Temperaturbegrenzung hätte. Nimm lieber den großen 7805, der sollte bei knapp über 1 W Verlustleistung noch nicht zu heiß werden (aber eben nur dann, wenn die 60 mA tatsächlich nicht überschritten werden).
ist denn ein Switcher kleiner als ein Festspannungsregler, wenn man die Aussenbeschaltung mit Induktivität dazu rechnet? Bisher habe ich noch keine in der Größe 78XX gesehen.
Ein Switcher kann mit der Flaeche eines liegenden TO-220 auskommen. rene
