hallo. was muss ich bei EAGLE eintippen (ADD PART), damit ich in den Ordner der Elkos komme. danke
danke. hab sie nicht gefunden, weil die bibliothek nicht eingebunden war. wie kann ich dafür sorgen, dass alle bibliotheken, die im lbr-ordner sind eingebunden werden? reicht folgendes aus: im control panel, rechtsklick auf BIBLIOTHEKEN und dann ALLE LADEN danke
Ja, das reicht aus. Bis du im Add-Dialog "Aus Liste entfernen" drückst ;-) Alternativ im Editorfenstre USE * eingeben.
danke :) bin vor kurzem von ORCAD auf EAGLE umgestiegen und ich muss sagen, dass EAGLE um einiges leichter zu bedienen ist. Bislang konnte ich nur 2 kleine Nachteile finden: 1. die bedienung löschen, duplizieren,... ist etwas umständlich (es war wohl mal eine konsolenanwendung) 2. suche nach bauteilen in den bibliotheken ist nicht so gut wie bei ORCAD dafür ist der weg vom schematic zum board viel leichter. und das back annotating funktioniert auch ohne probleme.
Duplizieren ist wirklich komisch gelöst. Es gibt überhaupt ein paar Ecken, die nicht gerade üblichen Standards entsprechen. Eklig ist auch, dass man Dinge löschen kann, die gar nicht im Sichtfeld liegen. Die Suche finde ich gar nicht mal so schlimm, es gibt nur eine gewisse Unordnung in den Bibliotheken
