Hallo zusammen, ich bin auf der Suchen nach einem fertigen Bootloader für einen ATmega1281 oder ATmega2561. Oder, ist es schwer den selbst zu programmieren? Ich habe noch keinen Bootloader selbst geschrieben. Gruß Daniel
Ist nicht sooo schwer, Datenblatt lesen, da ist eine komplette Aufstellung der benötigten Routinen in ASM drin. Die dann in eigene Programme einbinden, Schnittstelle bedienen und gut ist. Kann aber schon mal mehrere Tage dauern, bis alles so läuft wie man will. Schönes Lernprojekt!
Dann werde ich das mal am Wochenende probieren. Offene Punkte werde ich dann hier mal wieder im Forum lösen lassen.
Hallo Daniel, hast Du den Bootloader für den 2561 vielleicht noch ? Habe nämlich gerade das gleiche Problem. grüße, tobi
