Hallo Leute Kann mir jemand erklären warum ich immer eine Fehlermeldung beim HEX-Download auf meinem STK500 kriege? Ich habe die Verbindung PORTE/AUX(RST) --> PORTB(PB5) gemacht (gemäss des Deutschen pdf: 3.7.1 ISP Programmierung... muss diese Verbindung im ISP-Mode nachträglich gemacht werden) Benutze AVR-Studio 4.12 Der Tiny steckt auf dem 8pin-Sockel "SCKT3600A1", Das Bord ist im Auslieferungszustand(Jumper), ISP6PIN-SPROG3 mit 6p.Flachband verbunden, Ich bin AVR-Anfänger, ATMEGA8515 hat aber funktioniert Fehlermeldung im Dialogfenster "ISP Mode Error": "Check that the ISP programming frequency specified on the Board page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. ....usw." Ich habe jetzt schon einige Einstellungen ausprobiert aber es will einfach nicht klappen, was mach ich falsch??? Für eure Hilfe währe ich sehr dankbar.
Genauer kann doch eigentlich eine Fehlermeldung nicht sein. Je nachdem, welchen Takt du beim Tiny 15 gewählt hast, muss auch die ISP programming frequency adäquat eingestellt werden. Vermutlich im Reiter "Board", wenn du auf den Button "AVR" oben in der Symbolleiste geklickt hast.
ISP6PIN-SPROG1 nicht SPROG3 (AVR im blauen Socket, dann auch ISP Kabel auf blauen Socket stecken)
Erstmal Danke für die Antworten, ich hab gestern noch probiert und probiert... @Winfried Ich weiss, die Fehlermeldung war eigentlich eindeutig, habe auch diverse OSC-Speeds auf "Board"-Seite probiert, jedoch ohne Erfolg. @J.p.R. Sorry, ich hab mich verschrieben, ich meinte natürlich SPROG1, ich hatte das so verdrahtet. Denoch hat das im ISP-Mode nicht geklappt! Ich habe danach den kleinen tiny15 im Mode: Serial High-voltage programmiert, hat ohne Fehler geklappt. Nun kann ich den Kleinen beschäftigen und "stressen"... Juphii! Denoch möchte ich euch für eure Hilfe danken, ich dachte schon da meldet sich niemand mehr. Werde das mit ISP-Mode irgendwann nochmals probieren, ich denke habe an Fuseeinstellungen rumgeschraubt.
