Hi Frohes Fest noch. Habe jetzt mal wieder Zeit an meinem Projekt weiterzumachen GPS Tracker. Nun eine Frage zur machbarkeit. will mir eine Struktur aufbauen die folgendes enthält track1von==Adresse start der MMC für Track1 track1bis==Adresse ende der MMC für Track1 track2von==Adresse start der MMC für Track2 track2bis==Adresse ende der MMC für Track2 track3von==Adresse start der MMC für Track3 track3von==Adresse start der MMC für Track3 track4bis==Adresse ende der MMC für Track4 track4von==Adresse start der MMC für Track4 track5bis==Adresse ende der MMC für Track5 track5von==Adresse start der MMC für Track5 track6bis==Adresse ende der MMC für Track6 track6von==Adresse start der MMC für Track6 track7bis==Adresse ende der MMC für Track7 track7von==Adresse start der MMC für Track7 das heist wenn ein tracking beginnt wird die startaddresse track1 geschrieben wenn der track zu ende ist wird track1 ende geschrieben. beim nächsten track wird geschaut ob track1 belegt ist und es wird track2 start =track1ende+1 geschrieben für den track2 usw. meine frage kann ich die daten im flash wärend der laufzeit beschreiben??? Wie geht sowas habe auch vor so ähnlich meine Einheiten abzuspeichern wie km/h / Kt m/km/ft Uhr 24/12 usw. im Tut steht zwar was über eeprom aber da pfeift mein 128iger immer ab. auf Fat will ich nicht umsteigen schreiben lesen geht zwar prima aber später will ich einen Atmelk flasch nutzten der ist schön klein. Vielen Dank
Aha, jetzt wissen alle bescheid.
Fehlermeldungen, Abweichungen von der erwarteten Reaktion mußt Du schon
so exakt wie möglich beschreiben.
Die meisten hier sind nämlich zu doof, um in Deinen Kopf zu schauen.
Ganz allgemein, wenn Du Daten logen willst, mußt Du Dir erstmal den
Aufbau des Rekords überlegen, also wieviel Bits sind für welchen
Parameter nötig.
Danach kommt dann die Abschätzung des Datenaufkommens, also in welcher
Zeit müssen wieviel Bytes gespeichert werden.
Dann sucht man dafür das ausreichende Speichermedium.
Es schadet auch nichts, wenn man sich Gedanken zur Datenverdichtung
macht um Speicherplatz zu sparen.
Z.B. wenn aufeinanderfolgende Datensätze in einem konstanten
Zeitinterval anfallen und sich nur wenig unterscheiden, speichert man
besser nur die Differenzen und der Zeitstempel fällt weg.
Nur ab und zu ein Master-Record, der dann komplette Angaben beinhaltet.
Peter
