Hallo, ist ein Schaltregler die einzige Möglichkeit aus +14V eine Duale Spannungsversorgung von +/-10V zu erzeugen?oder gibts da noch irgendwas? danke gary
bei kleinen Strömen geht es auch mit Ladungspumpe (ICL7662 z.B.). 14V auf +10V stabilisieren, anschliessend einen Inverter auf -10V.
Naaa, bei 240mA geht kein Weg an nem Schaltregler vorbei. MFG Falk
Sauber: MC34063 sollte für deinen Fall reichen 2 Stück auf 15V Stepup mit DCDC, dann Invertieren + 7812 & 7912 und du hast eine Stabile +/-12V die ca. 500mA pro seite schaffen Schmutzig: einfach nur DCDC auf 12V und dann Invertieren.
PS.: @Falk: Es gibt sehrwohl Ladungspumpen die auf bis zu 1A Raufgehen, nur für den 0815 Bastel benutzer wirds sowas nie geben.
Hallo, @Jankey: soviel Aufwand? +10V aus den 14 V mit 7810 auf +10V und von 14V auf -10V mit dem MC34063 sollte doch reichen? Gruß aus Berlin Michael
naja kommt drauf an was du machen willst, wenn du etwas Professionelles machst wo du ganz Genaue Spannungen brauchst, zb für OP schaltungen zum messen wo dir Ripple auf der Leitung deine Messergebnisse verfälscht ... steht es wohl auser frage, wenn du jedoch nur einige Leds zum Leuchten bringen willst, is es Egal... auch wenn du etwas Audio daherzaubern willst, kommt halt auf die Genauigkeit des Systems an die Versorgt wird.
Auf älteren Baugruppen der Fa. Siemens wird mittels Z-Diode(n) eine virtuelle Masse erzeugt, d.h., die Kathode der Z-Diode ist dann die Masse (Bezugspotential), die Anode an der Versorgung. Je nach Stromaufnahme der Schaltung wird natürlich einiges an Leistung verbraten. Bei kleinen Strömen kann man auch mit einem OP eine virtuelle Masse erzeugen, gab's mal 'nen Bausatz beim Claus (Conrad).
