Hallo, WinAVR (Compiler) spuckt bei Fehlern Meldungen wie diese aus: main.c:121: error: `Delay' undeclared (first use in this function) Ich hätte das aber gern so: E:\Eigene Dateien\TEST1\main.c(121) : `Delay' undeclared (first use in this function) Die IDE würde mich dann per Doppelklick darauf zur entsprechenden Codezeile bringen. Läßt sich das ummodeln bzw. wer erzeugt die Meldungen? Danke & Gruß Frank
Hallo, es ist relativ einfach, sich selber ein kleines "Filtertool" zu schreiben, das die Ausgabe an stdio bzw. stderr neu formatiert. Siehe dazu einfach die Hilfe in z.B. MS VC++ 6.0 beim Eintrag dup, spawn, dup2 etc. suchen. Dort ist auch ein Beispiel mit Quellcode, wie man das genau macht. Der Aufruf ist dann: <Filtertool> <GNU Compiler mit allen Parametern> Das Tool formatiert dann die Ausgaben vom Compiler um und sendet sie entsprechend der neuen Formatierung einfach weiter an stdio bzw. sdterr. Gruss, --Ralf
Hi, ich will mein eigenes Steuer und Rückmeldesystem entwickeln und dann in srcpd integrieren. Jetzt habe ich schon ein bisschen mir den Quellcode von srcpd angeschaut blicke aber noch nicht so richtig durch...... So habe ich mein System geplant: Es gibt einen Microcontroller mit USB-Anschluss(nachfolgend Bus-Master genannt). Dieser MC hängt an einem I2C-Bus. An diesem I2C-Bus hängt eine Variable-Anzahl weiterer MCs(nachfolgend Bus-Slave genannt). Diese MCs haben 20Pins welche sie in den Modus Eingang, Ausgang, Servo bringen können. Jeder "Bus-Slave" hat eine eindeutige ID. Vom Computer aus werden die "Bus-Slaves" nicht über ihre I2C-Adresse angesprochen sondern über ihre eindeutige ID. Der "Bus-Master" setzt dann die eindeutige ID mithilfe einer Tabelle in die I2C-Adresse um. Jetzt weiß ich nicht wie ich mein System in srcpd integrieren kann, vorallem im Bereich "Datenmapping". in srcpd wird davon ausgegangen das der Rückmelder 16 Eingänge hat. Aber ich habe zwischen 0-20. Muss ich dann für jeden "Bus-Slave" 2*16=32Bits als FB weiterverarbeiten? Das gleiche Gilt auch für GA. Die Servos sollen zwischen 2-4Positionen anfahren. Ist sowas im srcpd bereits "eingeplant" ? Angenommen ich habe mehrere "Bus-Master" angeschlossen. Da soviel eingelesen und ausgegeben wird stelle ich fest dass der Bus überlastet ist und nehme aus jedem Bus ein paar "Bus-Slaves" heraus und schließe die an einen neuen "Bus-Master" an. Dann muss ich ja in allen SRCP-Clients die ich verwende die FBs neu zuordnen. Wie müsste ich mein System in srcpd integrieren, so dass ich in dieser Situation irgendwo irgendein mapping verändern kann und ich damit die SRCP-Clients nicht verändern muss.... Wisst ihr wie ich das meine? Ich kann mir vorstellen das ich irgendwo(srcpd.conf???)ein mapping festlege und damit sage Eingänge von "Bus-Slave" mit der ID xyz auf FB 1-20 mappen usw.. Dann könnte ich die Topologie/Aufbau usw. ändern aber der Eingang der vor der Änderung FB1 war wäre es danach immer noch.
sorry diesen Beitrag von mir ignorieren und bitte löschen!!!
@ Ralf Oberle Danke - über diesen Weg klappt es. Gruß Frank :-)
Wobei dup2 + spawn ja nichts andere sind, als eine normale (Unix-) Pipeline, die cmd.exe auch selbst kann. Damit wird das Filter dann drastisch einfacher, da es ja nur von stdin lesen und nach stdout schreiben muss -- um all den Kram mit spawn und dup2 kümmert sich cmd.exe selbst. Ansonsten würde ich von einer IDE erwarten, dass man den Parser für Fehlermeldungen in sinnvollem Maße an den Compiler anpassen kann.
