Morgen, zurzeit schlachte ich einige Laptops und habe dabei wirklich flache & schöne Tastaturen, Touchpads & LCD's gefunden. Die Tastatur hat einen 24pin Flachband Connector der sicherlich bei RS oder Farnell zu besorgen ist, meine Frage jetzt: Wie könnte ein 24PIN Laptop Tastaturstecker aufgebaut sein? brauche eigentlich nur sowas wie eine Anschlussbelegung für den uC um dann auf I2C zu gehen. Das gleiche würde ich für das Touchpad brauchen: ist ein Flachbandstecker mit 6 Anschlüssen wo ich vermute das es schon irgend eine art von Serieller Kommunikation & Versorgung vorhanden ist. Beim LCD Spielte ich mit dem gedanken die Backplane auszubauen und einfach mal ohne Backplane & Normalem Hintergrundlicht ( wie man es aus Futuristischen Filmen mit Durchsichtigen Displays kennt ... ) zu betreiben, aber ich denke da wirds auch nicht viel geben: Hitachi TX38D85VC1CAA leider findet man bei Google durch die Komerzialisieruing & Werbung garnichts mehr, sobald das wort LAPTOP im Suchkontext auftaucht findet man nur noch 100.000 Fuzzies die dir einen Laptop andrehen wollen ...
Wie willst du bei dem LCD die Backplane ausbauen ? Danach hast du ein paar Glasscherben und das wars. Die Tastatur ist in einer Matrix angeordnet. Wie das genau verschaltet ist, das weiß nur der Hersteller. Das Touchpad hat RS232 oder PS2, man kann es also problemlos an einen uC anschließen. Die Anschlusbelegung findest du beim Hersteller.
naja eine Große Glasscheibe um genau zu sein die die 3 Kristall Array's übereinander hat mehr is es ja ned.
Hm wäre ein versuch 12 Pin's mit Pull Up und 12 Pins immer gegen masse schalten, aber 12x12 sind 144 tastenmöglichkeiten +hm+ nur welcher Zeile & Welcher Spalte ist kann ich eigentlich nur Empirisch herausfinden ...
