Guten Abend, Ich habe eben diese Schaltung gebaut: http://www.electronic-idea.de/typo3/uploads/pics/avrispschaltung.jpg. Und habe diesen Code: $regfile = "2313def.dat" $crystal = 10000000 Config Pinb.0 = Output Do Toogle PortB.0 Wait 1 Toogle PortB.0 Wait 1 Loop genommen und hab $crystal = 10000000 zu 12000000 geändert, weil ich in meiner Schaltung einen 12 MHZ Quarz benutze und nicht den 10 MHZ wie in der Schaltung. Ich habe das mit BASCOM kompiliert und die HEX Datei mit PonyProg auf mein Attiny 2313 geschrieben. Die LED blinkt zwar, aber nicht im Sekunden Takt sondern in einem längeren Takt. Woran kann das liegen ? Muss ich bei meinem Attiny 2313 ein paar Fuse Settings wegmachen ? Der ist nagelneu, hab ihn erst aus der Tüte rausgeholt und einfach überschrieben. Ich habe CHKDIV8 an gehabt, an die anderen kann ich mich nicht erinnern. Ich hoffe es liegt nicht am Quarz. MfG, Tugrul Ö.
Hallo Hannes Lux, Danke für den Hinweis, hab mich erkundigt und alle Fuse Settings weggemacht bis auf SUT0, funktioniert prima. MfG, Tugrul Ö.
hallo, nur mal so eine frage: aus welchem grund brennst du das hex mit pony prog in den atmel und nicht gleich mit bascom.ist doch alles eingebaut, dieses grüne icon in der leiste oben ,das 5. von rechts. da kannst du doch alles einstellen,auch die fusebits. gruß k.m.
Moin, Mein Programmierkabel erkennt Bascon irgendwie nicht richtig, daher nehme ich auch AVR-Prog zum Brennen.
Bernd wrote: > Moin, > Mein Programmierkabel erkennt Bascon irgendwie nicht richtig, daher > nehme ich auch AVR-Prog zum Brennen. Dann hast Du einen "intelligenten Programmer" mit einem eigenen Mikrocontroller und kein einfaches ISP-Adapter. Suehe auch Beitrag "Re: Problem mit PonyProg und Verbindung zum µC" ...
