Hallo Für den TDA8501 brauche ich einen Quarz mit 4.43 MHz. Kann leider nirgendwo so einen finden. Ist das so eine Seltenheit? Wie könnte man diese Taktfrequenz noch erzeugen? Und wie genau muss sie sein? Gruss Michael
also Reichelt hat den doch im Programm: 4,4336-HC18 oder 4,4336-HC49U-S Kosten jeweils 24 Cent. Gruß Volker
Joerg hat erst gestern in seiner CPLD-Beschreibung die genaue Sollfrequenz des Farbträgerquarzes nach PAL-Norm vorgerechnet: Beitrag "PAL/NTSC Encoder in VHDL"
Hallo, die "offizielle" PAL-Quarzfrequenz war 4,4336185 MHz ; www.segor.de hat die auch noch, dort aber 0,80 Euro. Ansonsten ganz alten Fernseher schlachten... Gruß aus Berlin Michael
Die meisten Fernseher haben die doppelte Frequenz eingebaut, 8,867 MHz oder sogar die vierfache 17,... Segor (oder Sander?) hat als Auslauftyp noch die achtfache 35,4MHz im Programm
4fach PAL such ich auch! Bitte zwei mehr bestellen. 8fach (35,4) ist für meinen AVR etwas schnell ;-)) PAL Quarz habe ich da, könnte ich einen abgeben, aber kostet ja nix (siehe oben). Gruß ebenso aus (zZt.) Berlin/Köpenick AxelR.
Hallo, @Christoph Kessler: deshalb "ganz alt"... ;) Außerdem: da der TDA8501 auch mit externem Clock versorgt werden kann, ist es durchaus sinnvoll, ein mehrfaches zu nehmen und runter zu teilen. @mr.chip: Genau sollte sie sein, der Decoder syncronisiert per PLL auf den übertragenen Burst seine Hilfsträger-Erzeugung, wenn Du zuweit weg liegst, schaltet der TV schnell mal auf s/w um. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, @Axel Rühl: mußt Du durch Berlin fahren... ;) www.segor.de hat den 17,734474MHz als Lagertyp angegeben, allerdings für 1,20 Euro. Bei solchen Sachen aber besser vorher anrufen, ob der wirklich am Lager liegt. Gruß aus Berlin Michael
Um den TDA8501 mit einem anderen PAL-Signal zu synchronisieren bietet sich der TDA8362 an, der ist einer der wenigen neueren Decoder, die noch einen 4,433 MHz-Quarz benutzen. Die intern heruntergeteilte Frequnez der 8,867-Decoder ist nämlich von außen nicht verfügbar, damit ist eine Phasenlage von Null oder 180 Grad möglich.
Naja, wolln mal nicht jammern. Dafür kost' der Döner dort umme Ecke nur
1,50.
Viel schlimmer ist, das man ja immer noch mehr kauft, als man braucht!
