hallo kann mir jemand sagen, wie ich den channel des ADC's eines ATmega8535 wechseln kann, ich hab's probiert, jedoch funktioniert das nicht so recht. er wechselt zwar einmal von channel 0 zu channel 1, aber wenn ich dnn wieder channel 0 auslesen will, dann bleibt er imemr noch bei channel 1. hier mein code void init_adc(void) { sbi (ADCSRA, ADEN); //Enable ADC //Teilung: 16 von CPU_FREQ sbi (ADCSRA, ADPS2); //Teilung 3.Bit cbi (ADCSRA, ADPS1); //Teilung 2.Bit cbi (ADCSRA, ADPS0); //Teilung 1.Bit cbi (ADCSRA, ADIF); //Interrupt Flag cbi (ADCSRA, ADATE); //ADC auto trigger enble cbi (ADCSRA, ADIE); //Interrupt Enable //ADMUX|=0xC0; //0xC0 use internal 2,56V redference } void read_adc(unsigned char channel, unsigned int Vref, unsigned int gain, unsigned int *p_adc) { while (bit_is_set (ADCSRA, ADSC)); //Wait until ADSC is 0 while (bit_is_set (ADCSRA, ADIF)); //Wait until ADIF is 0 ADMUX|=channel; //select channel sbi (ADCSRA, ADSC); //Start Conversation p_adc[0]=0; p_adc[1]=inp(ADCL); p_adc[1]|=(inp(ADCH)<<8); p_adc[1]*=Vref*gain/1.024; p_adc[2]=p_adc[1]; while(p_adc[1] >= 1000){ p_adc[1]-=1000; p_adc[0]++; } } danke für eure hilfe
achja.... das main sieht so aus: int main(void) { unsigned int i,adc[5]; lcd_init(LCD_DISP_ON); for(;;){ for(i=0;i<10;i++){ read_adc(0x00, 5, 1, adc); // reacd channel 0 display_voltage(adc); delay(200); } for(i=0;i<10;i++){ read_adc(0x01, 5, 1, adc); // reacd channel 1 display_voltage(adc); delay(200); } } }
er wechselt zwar einmal von channel 0 zu channel 1, aber wenn ich dnn wieder channel 0 auslesen will, dann bleibt er imemr noch bei channel 1. ... ADMUX|=channel; //select channel Ja klar. channel == 1: ADMUX |= 1; alles OK channel == 0; ADMUX |= 0; => das ist ein (teurer) NOP, ADMUX ändert sich nicht. Du willst wohl eher: ADMUX = (ADMUX & ~ADC_CHANNEL_MASK) | channel; haben (wobei der exakte Wert von ADC_CHANNEL_MASK vom konkreten Controller abhängt). sbi (ADCSRA, ADSC); //Start Conversation Hmm, wenn Du oben schon die Bitnotation schreibst, kannst Du sie hier auch gleich benutzen: ADCSRA |= _BV(ADSC);
hmm danke schon mal, aber was ist die ADC_CHANNEL_MASK? kibt es diese Variable schon oder wie?
Nein, es ist die Bitmaske aller ADC-Kanäle. Die mußt Du Dir selbst festlegen, wie ich schon angedeutet habe. Auf einem AT90S8535 z. B. ist sie 7, auf einem ATmega128 ist sie 31 (0x1f).
