Hallo, nachdem ich nun die Vorlsung Mikrocontroller erfolgreich hinter mich gebracht habe, würde ich nun gerne etwas damit anfangen, suche also jetzt ein Set, indem alles vorhanden ist, was zum Betrieb eines µC gebraucht wird (µC, Speicher, etc). In der Vorlesung/Übung wurde mit der 80C51 Gruppe gearbeitet, ich wäre aber auch durchaus bereit auf modernere, leistungsfähigere Systeme umzusteigen. Da ich den µC ggfs später während meiner Diplomarbeit verwenden möchte (Signalverarbeitung, Messdatenerfassung, ...?), sollte er einen guten Datendurchsatz haben. Zusätzlich sollten div. Komponenten (ADC, DAC, Timer, ...) integriert sein, um ihn flexibel einsetzen zu können. Wenn nicht integriert, sollte natürlich ein externer Datenspeicher dazu. Dazu benötige ich ein Set um den µC am PC programmieren zu können. Da ich nun mit Keil µVision einigermaßen vertraut bin, wäre es schön wenn dies kompatibel wäre. Sollten zusätzliche Bauteile nötig sein bitte angeben. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klint jezt vieleicht Komisch, aber wie wärs wenn du dir das Tutorial auf dieser Seite anschaust ... Ich emin ist nur sone verrückte Idee die so in meinem Kopf herumschwirrt ;)
STK500 oder AVR-Dragon, dazu eine Handvoll 8-Bit AVRs und schon geht´s los. Externe Komponenten, wie Spannungsregler, Kondensatoren, Quarze und Widerstände, sollten in der Uni wohl zu finden sein. Eine große Übersicht und super Datenblätter gibt es auf www.atmel.com und die Entwiklungssoftware gibt es frei zum Download. @Läubi: mach mal neue Batterien in Deine Tastatur ;-)
Schau mal bei silabs.com. Die haben turboschnelle 8051-kompatible MCUs! die Entwicklungskits mit allem drum und dran (inkl. echtzeit in-circuit Debugging) kosten $99 und die Keil-Umgebung kannst du dirket verwendn... Gruss rayelec
Benjamin wrote: > In der Vorlesung/Übung wurde mit der 80C51 Gruppe gearbeitet, ich wäre > aber auch durchaus bereit auf modernere, leistungsfähigere Systeme > umzusteigen. Der kann schon ne ganze Menge (100MIPS, 4 Interruptlevel) und die moderneren brauchen nichmal nen Programmer (Flashen über den internen Bootloader). > Dazu benötige ich ein Set um den µC am PC programmieren zu können. Da > ich nun mit Keil µVision einigermaßen vertraut bin, wäre es schön wenn > dies kompatibel wäre. Beitrag "8051 Entwicklungsboard" Peter
Kann man mit u.a. Entwicklungsboard die MCus von SiLabs programmieren (c8051f120 mit 32 oder 64 pins)? Beitrag "8051 Entwicklungsboard"
Benjamin wrote: > Kann man mit u.a. Entwicklungsboard die MCus von SiLabs programmieren > (c8051f120 mit 32 oder 64 pins)? Für die Silabs-MCs würde ich die entsprechenden Boards empfehlen, da ist dan alles mit bei. Peter
Ok, die µC von SiLabs reizen mich shcon, sind mir aber mit DevKit für den Anfang zu teuer. Habe bei myavr.de das Set "myAVR Board 1 LPT, bestückt" gefunden. Sehe ich das richtig, dass da der µC bei ist? Zum Programmieren also nur noch an den PC anschließen und es kann losgehen?
