Hallo, wie hoch is der maximale SPI clock mit dem eine MMC Karte gewöhnlich beschrieben werden kann? Wielange dauert das schreiben eines Blockes? Ist eine Datentransferrate von ca. 300kB/s zuviel des guten via SPI? Natürlich ohne Dateisystem. Danke
Einige ins Unreine gesprochene Erfahrungswerte: MMC und SD-Karten haben verschiedene Spezifikationen. Mit entscheidend für den Durchsatz ist die Wartezeit, die Du warten mußt, nachdem die Karte einen Block geschrieben hat, bis sie wieder bereit ist. Dieser Wert ist m.E. karten- / herstellerspezifisch. Du kannst dabei Zeit sparen, indem Du vorher alle zu beschreibenden Blöcke auf einen Ruck löscht. Dann sollten 300kByte/s auf einer SD-Karte ganz gut machbar sein.
Okey, werde das mal mit meinem SAM7 ausprobieren mit nem hohen Speed.
Warum werden hier immer die gleichen Fragen gestellt. Es gibt auch eine Suche.
http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=mmc -> "SD- und MMC-Kartengeschwindigkeit" Was ist da nicht komfortabel?
https://www.mikrocontroller.net/search?query=mmc+geschwindigkeit&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=13 Ist das auch noch zu schwierig?
Ich fänds genial, wenn man wieder die Option hätte, das bei dem Suchergebnis ein Thread nur einmal angezeigt wird. Oder ist das nun mit irgendwelchen parametern möglich?
andy, red dir den Mist doch nicht schön oder benutze mal die suche anderer Board- Systeme und stell' dann einen Vergleich an. Ist doch offensichtlich, das diese Suche hier nicht die Beste ist, oder?
Wenn du die Betreffsuche mit "mmc spi geschwindigkeit" fütterst findest du natürlich nichts - dass jemand genau diese Begriffe im Betreff verwendet hat ist äußerst unwahrscheinlich. Die normale Suche, auf die unter "wichtige Regeln" hingewiesen wird, beantwortet deine Frage mit dem 4. Treffer. Also verwende diese Suche bitte das nächste Mal bevor du eine Frage stellst.
