Hi, weiss jemand zufällig wie ich einen Text so einstelle das er von links gelesen werden kann? Bespiel im Anhang Danke Th.
Wenn du nen Text eingibst oder bewegst, gibts oben in der Statusleiste zwei Symbol +ABC eins ist gedreht einfach da drauf klicken. MfG Matthias
Hallo, du hast nen Eagle Bug gefunden. Es funktioniert nur, wenn man das ganze Board dreht :(
Ich versteh' das Problem grade nicht?? Wie hast du den Text eingegeben? Welches Layer? Als Bitmap? Der lässt sich doch spiegeln, drehen und wasweißichnochalles?
@Sonic Eben nicht hatte das gleiche Problem vor ca. 1 Jahr und es ging nicht in die Richtung zudrehen. Ich konnte zum Glueck die komplette PCB drehen und somit konnte ich die Schrift richtig ausrichten. Gruß, Dirk
Geht mir wie Karl heinz Buchegger, noch kein Problem gehabt. EAGLE 4.16r2, vielleicht 'ne ältere Version?
Zur Erklärung: Ich hab mein Posting zurückgezogen. Ich hatte geschrieben, dass man den Text doch wunderbar rundum drehen kann. Dann hab ichs schnell noch mal ausprobiert. Und dabei hab ich zum ersten mal gesehen, dass Eagle den Text immer so ausrichtet, dass er aufrecht steht, bzw. von rechts gelesen werden kann. Hab ich vorher noch nie bemerkt.
Wie gesagt es funktioniert, wenn man die ganze PCB dreht, die Gerberdaten stimmen dann. Hatte das Problem schon vor einem Jahr bei Cadsoft eingereicht.
ganz früher (3.xx) konnte man das noch selbst bestimmen. Kam dann als "Highlight" ab 4.xx. Kann Sinn machen, ist aber extrem lästig, wenn man es nicht abstellen kann... by the way: kann mir mal einer sagen, wie man abschalten kann, das Windows beim Einstecken eines USB-Sticks immer nach Fotos oder Videos suchen will? Geht mir auch tierisch auf den Senkel, könnte langsam mal merken, dass da bei mir nie was drauf ist...:-(
@Dirk >Hallo, du hast nen Eagle Bug gefunden. Es funktioniert nur, wenn man das >ganze Board dreht :( Its not a Bug, its a feature. Im Ernst, laut DIN müssen in ner Zeichung alle Texte/Masse von vorn oder rechts lesbar sein. In einem Schaltplan somit unabdingbar(und auch gar nciht anders notwenig). Jaja, auf nem Board ist das vielleicht ein wenig zu sehr vorauseilender Gehorsam, wobei auch hier eine gewisse Standardisierung nicht schlecht ist. MfG Falk
Ihr müsst das Spin-Flag setzen. Wenn ich Text mit TEXT 'Test' SR270 <enter> plaziere, geht das einwandfrei (4.16r2).
Hmmm, das wird sogar in der Menuleiste angezeigt, ein kurzer Blick in die Hilfe zum Befehl ROTATE sagt auch direkt wie das Problem gelöst werden kann. ASCHE AUF UNSER ALLER HAUPT! MFG Falk
> Hmmm, das wird sogar in der Menuleiste angezeigt, ein kurzer Blick in > die Hilfe zum Befehl ROTATE sagt auch direkt wie das Problem gelöst > werden kann. Das steht sogar direkt in der Hilfe zu TEXT, den Umweg über ROTATE brauchte ich gar nicht zu gehen. :-)
Hmm.. oben in der Menüleiste sind doch die zwei Optionen 'Abc +', wobei das '+' der Ursprung sein soll. Mit denen kannst du zwischen rechts und links umschalten. (Ist das das 'Spin-Flag'?)
@Sonic
Ja. Aber alle Experten (einschliesslich mir) haben das nicht gesehen.
8-0
MFG
Falk
Du bezeichnest dich als Experte? Gibt es dafür auch einen Begründung?
@Agamemnon
Klar, ich kann 5 Bauteile auf nen Schaltplan bringen, verdrahten und das
Layout fertigstellen (sogar ohne Online-DRC!) und das alles ohne einmal
hier im Forum fragen zu müssen. Na wenn wenn DAS kein schlagender Beweis
ist . . . ;-)
Falk
